标题: 液晶电源板5V变成3.3V [打印本页]
作者: 360电脑医院    时间: 2012-5-12 08:47
标题: 液晶电源板5V变成3.3V
请各位大侠帮忙分析一下,液晶电源板5V变成3.3V-3.7之间一直跳 ,另一路17V正常,整流管换过,滤波电容换过,光耦换过,开关管换过,给管理芯片供电的电容换过,请各位分析一下是什么原因
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-12 08:58
查一查误差取样放大电路
作者: stone0114    时间: 2012-5-12 09:03
没加负载一直跳变。。。电源问题。。加了。。检查一下驱动板
作者: 湘南剑    时间: 2012-5-12 10:02
查反馈控制端是不是有一个三极管,如果有,换掉它。
作者: fanbenxin888    时间: 2012-5-12 10:36
会不会这个板子上就是3.3V的电压 给个型号先
作者: 杨婉丽    时间: 2012-5-12 10:43
两种可能,一种是5V输出的傍路元件不良,再者是原本就是3V.
作者: sxwuhui3    时间: 2012-5-12 11:57
把IC换掉吧,这问题不好修,搞的你头都大了,最好说不定就把你搞死了,实在不行换板。
作者: 春天的蜗牛    时间: 2012-5-20 13:22
稳压电路问题   仔细查稳压电路中的  二极管    是其参数不对引起电压低     或IC本身
作者: 5046793    时间: 2012-5-21 10:39
查431回路,。。。。。。。。
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-5-21 11:26
1:看一下5伏的负载有没有问题。
2:吧5伏的滤波电容全换了。
3:查一下431r端的分压电阻。
4:查一下芯片的持续供电。
作者: 574017882    时间: 2012-5-22 13:58
量下大电容有没有310V左右电压如果低了就把它换了
