●.乜许 发表于 2012-5-12 08:25 登录/注册后看高清大图 开机时用的电池还是电源。要是电源的话,检查电源接口
qw935727984 发表于 2012-5-12 08:30 登录/注册后看高清大图 接线之间有没有问题 检查一下排线有问题不 如果每次开机都正常 我想南桥的可能性小 如果实在没招了 只 ...
djz20011211 发表于 2012-5-12 08:32 登录/注册后看高清大图 先确认是屏线这边,还是主板这边的问题
qw935727984 发表于 2012-5-12 08:47 登录/注册后看高清大图 进水到什么地方了
周锡均 发表于 2012-5-12 09:28 登录/注册后看高清大图 你所说的黑屏是没有背光还是不显示呀?
江湖飘 发表于 2012-5-12 11:22 登录/注册后看高清大图 黑屏时电流有没往下掉呀 , 要是有的话考虑EC 南桥, 没有考虑显示通道吧...
xujia201088 发表于 2012-5-12 18:18 登录/注册后看高清大图 电流掉0。4---0。5然后定在1。1左右不动了
王子的泪 发表于 2012-5-15 21:11 登录/注册后看高清大图 裸板有没试过啊,裸机试下看碰到哪边会掉电。
zhenxiang 发表于 2012-5-15 20:26 登录/注册后看高清大图 显卡问题,前天修了台这个机器.
轩轩电脑 发表于 2012-5-16 08:24 登录/注册后看高清大图 我遇到过几次都是 屏线问题 一碰到就黑了 再一动又亮起来了
