IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有电压
liusongsong05
2012-5-12 02:11
IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有电压,,功放芯片换了,,还是一样没有声音,耳机是有声音的,不知该怎样查,
liusongsong05
2012-5-12 12:37
怎么没人回呀
我自已顶下
552152750
2012-5-12 13:01
看下功放的供电啊。。。。。。
低调国度
2012-5-12 13:04
喇叭本身的好坏确定了吗! 如果确定喇叭是好的不妨换个耳机口试试
赵伟超
2012-5-12 14:42
看下功放的供电
denli007
2012-5-12 14:52
前几天刚修了一台R61的,耳机口坏了,换了就好
yacasu119
2012-5-12 15:25
对,可能是耳机接口的事。
孝感九头鸟
2012-5-12 15:54
shou首先要判断功放是否正常工作,最好找图纸,用示波器追踪音频波形
haiyechao
2012-5-12 16:24
看电路修,把耳机插入再拨出,看耳机接口的电压有变化吗,可查出耳机口是否坏
GDPC007
2012-5-12 16:33
喇叭没电压会响吗?
songjiang123
2012-5-12 16:42
要是又示波器的话,就好修一点
coca
2012-5-12 17:03
看下耳机插孔是不是有问题。
黑山老妖Q
2012-5-12 17:08
直接改个 功放 就不信不出声音 还用什么示波器 我是不会用
黑山老妖Q
2012-5-12 17:09
注意 功放 芯片的 静音键 看有没 电压 没有的话 就被静音了 是不会出声音的
springroll
2012-5-12 17:18
耳机接口对地了吧
liusongsong05
2012-5-14 20:40
声卡芯片功放芯片都换了,看了耳机口对下好板,没有异样,喇叭换了几个了,,就是耳机可以用
贰修哥
2012-5-14 20:53
可能是接口里面的弹片坏了,导致切换故障。换个接口试试
萧秋雨
2012-5-17 02:21
我有个帖子上面写的就是这个,可以看看
萧秋雨
2012-5-17 02:22
我有个帖子上面写的就是这个,可以看看
http://www.chinafix.com.cn/thread-480615-1-1.html
萧秋雨
2012-5-17 02:22
我有个帖子上面写的就是这个,可以看看
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-532089-1-10.html
