宏基4710白屏 处理方法
今生无悔
2012-5-11 23:56
宏基4710白屏 处理方法
今天接了一台宏基4710,945集显主板,内屏白屏花屏外接正常,一看很像是屏坏了,换了一张屏,症状有一点不一样,于是又换了一张,和原来的屏症状一模一样,再换了一根屏线,还是一样,于是把主板撤下来,测试过内存电压,屏供电,都正常,再检查北桥供电都正常,最后换了一个北桥就一切OK了。
金品电脑
2012-5-12 00:02
楼主能说一下测电压都正常了,为什么就换北桥了呢
崩溃了了
2012-5-12 01:05
你没先加焊北桥试试,直接就换北桥了
皇帝也疯狂
2012-5-12 04:42
最后换了一个北桥就一切OK了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-532084-1-1.html
牛逼啊
庞果
2012-5-12 07:30
,,,,,额,,,我有点搞不懂为什么楼主换第二个是不一样啊
udb12000
2012-5-12 08:22
做BGA了,讲得不够具体啊没有把想法讲出来
fanbenxin888
2012-5-12 10:38
会不会就是虚焊 北桥应该不会这么容易坏吧
fangchen
2012-5-12 11:00
北桥都正常了,还换他干嘛啊!!!{:soso_e141:}
贰修哥
2012-5-12 11:24
这种情况咱都是先干桥,干完在说
1307876735
2012-5-12 14:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
guangwu88888
2012-5-12 14:49
能不能说说怎么想到干北桥的
ForLover777
2012-5-12 16:04
{:4_128:}
ForLover777
2012-5-12 16:05
学习了
谢谢分享
haiyechao
2012-5-12 16:09
应该是北桥没有发出开屏电压,我一般用飞线解决
245810451
2012-5-12 16:12
真的或许加焊一下北桥就好了 ,你能说说直接BGA把北桥取下来,换北桥了 ,北桥供电不是都正常吗 ?
1102
2012-5-12 16:24
版主能说一下干北桥的依据吗,小白在这里有点不懂耶{:soso_e141:}
青春给啦电脑
2012-5-12 20:19
楼主有点儿不明白啊?
ZHONGGUO
2012-5-12 20:21
你也太流弊了
穿壁引光
2012-5-12 20:22
,怎么直接干北桥了哦
hardspy
2012-5-12 20:23
这种问题我一般加焊桥就好了,不用换的
