标题: 这个焊盘应该怎么补?请教高手 [打印本页]
作者: 宁夏雪人    时间: 2012-5-11 23:01
标题: 这个焊盘应该怎么补?请教高手
大家好,这块主板是ACER4741G上的,因为进水将焊盘烧坏,请教高手改如何补焊盘?多谢!
作者: 超越    时间: 2012-5-11 23:08
用线慢慢连吧,补是不太可能了
作者: 绵阳联瑞科技    时间: 2012-5-11 23:09
用细铜线引出来然后再看焊盘上引脚到的
作者: mahanzhao    时间: 2012-5-11 23:25
这个补是不可能的,只能飞线了
作者: xx320hyh    时间: 2012-5-11 23:27
还是飞线慢慢焊吧
作者: 凝木    时间: 2012-5-11 23:30
直接飞线了 ,没其它更好的办法
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-11 23:32
细铜线接上。芯片焊盘用锡加焊下,风枪直接吹上。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-11 23:37
慢慢飞线吧     焊盘没有的补了 哦
作者: wwwjuzhou    时间: 2012-5-12 07:35
只有飞线的选择了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-5-12 07:44
这要考验楼主的焊工了啊
作者: lankaihua    时间: 2012-5-12 08:27
看针连到什么地主,用线连起来,
作者: 春之恋    时间: 2012-5-12 08:35
这个不难,焊个座子上去,掉了的焊盘用线焊到对应的插座引脚上去即可
作者: 探求者    时间: 2012-5-12 08:42
飞线最可靠了,最后滴点固定用胶
作者: qw935727984    时间: 2012-5-12 08:45
问题不大 就是费点时间  对照图纸 飞上线就好了
作者: 李月霞    时间: 2012-5-12 08:55
大家都说要飞线了,没有别的方法了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-12 09:20
先把芯片吹到焊盘上,因为只差三个脚没有连上,用细铜线和尖嘴烙铁在芯片的三个脚的侧面连接上,并把相应的细外铜线焊到PCB板上,试机后用胶封细铜线,必免日后细铜线氧化或开焊。
作者: f2009818    时间: 2012-5-12 10:04
从芯片引脚拉2根线出来    必须把 芯片焊盘 拖平   然后 把没掉的焊好   最后接那2个点
作者: 醉梦曲    时间: 2012-5-12 10:10
看来楼主你得慢慢飞线了!
很考验焊功的呢
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-12 10:14
弄焊盘麻烦。飞线吧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-12 10:51
就当考试吧,练习焊接~!
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-12 11:20
把焊盘割开,然后用风枪慢慢的把铜线吹下去。有一定难度,兄弟要做好失败的准备
作者: lmzs    时间: 2012-5-12 15:39
眼是懒汉,手是好汉。动手干吧!
作者: denli007    时间: 2012-5-12 17:24
这种情况修好了估计也用不长,电路板被碳化了,还会漏电
作者: 小鱼儿与花无缺    时间: 2012-5-12 17:28
接线,把铜皮刮开!
作者: 风骑士    时间: 2012-5-12 18:09
这个不用飞线的.直接焊芯片就可以了,我修过一个差不多的,直接焊好后那3个脚多上点锡就可以了
作者: 血手魔屠    时间: 2012-5-12 19:07
慢慢飞线吧,没办法了,只能这样了,看看你焊工这样,呵呵
作者: 赵晓磊    时间: 2012-5-12 21:07
飞线呗  能好的
作者: 我来修一下    时间: 2012-5-12 21:21
这个有难度!得下功夫!
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-12 23:33
除了飞还是飞,要点耐心。
作者: 太空上行走    时间: 2012-5-12 23:52
紫外灯是干什么用的,还有绿油什么的,不明白?
作者: 云飞子    时间: 2012-5-13 10:19
飞线的干活,你的懂
