HP V3000 965独显不开机,请帮忙分析一下.
枫叶漂湘
2012-5-11 22:36
本本是HP v3000 965pm+nh82801hbm 631显卡
这个本是同行修过.后来拿来的.说原来正常.进了啤酒 ,后来又开了一次,后就不开机了.拿来他看上面什么也没有.待机正常.不触发.换过51120 不起作用.又换过EC KB3910SF 没变化。没有S4 S3信号
给我拿来的时候,说不开机。我看待机正常。3D3V_AUX_S5 和5V_AUX_S5还有3D3V_PWR还有5V_S5等都正常。信号方面。AC_IN#正常为0 EC的SB_RSMRST#正常为3。3v已经正常送到南桥。RTCVCC正常。按开关KBC_PWR_BTN#后EC有送出正常的SB_PWR_BTN#信号,但是南桥在收到这个信号后,没有正常发出PM_SLP_S4# s3信号,待机电流0。042A 按开关无变化。今天我已经更换过好的南桥和EC 没有好。没有变化。12点的时候接可调电源的时候,突然正常了,外接已经正常显示了,反复试了5次没有问题,我就接上COMS小电池,后又不开机了。跟原来一样了。南桥已经正常有波了,EC待机的波形也正常。南桥和EC待机时的供电我都量过。没有问题。现在没有思路了,不知道要查那里了。南桥和EC换过两个OK的,都没变化。肯定不是他们的问题了。在板上没有发现有问题的东西。晶正也换过试过,没有变化。突然头都大了,上电时序研究过很多次了,正常应该南桥要发信号的。不知道为什么,在桥盘上跑过线,正常没断线。值也正常。。。{:soso_e132:}
枫叶漂湘
2012-5-11 22:39
有经验的人,帮分析一下吧,看是那里不对。可能是个很小的问题。
图纸我想你们可能都有了。。
凝木
2012-5-11 23:39
CMOS放电。。。。
枫叶漂湘
2012-5-12 09:41
老大,跟那没关系.我不知道放电多少次了,不起作用,不是那么简单的问题...
枫叶漂湘
2012-5-12 10:41
已经修好了,谢谢大家了,靠人不如靠自己,一个小电容性能不良了,南桥旁边.谢谢大家了.
枫叶漂湘
2012-5-12 10:45
另外给大家说下,这个机子正常待机的时候电流是0.014a 不是 0.042 高了就是因为那个小电容漏电了,引起南桥保护了。
1307876735
2012-5-12 14:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
嚣张小试
2012-6-1 21:01
挺帅的顶一下 小电容能引起这样的问题吗 不触发
