标题: 联想G450独显不触发维修。。。 [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2012-5-11 22:07
一台联想G450的机器,不触发,3V,5V都正常,接外接电源开关处有16V,按开关EC KB926QF的32脚ON/OFF#有跳变,但117脚PBTN_OUT#无任何动作(3.3V),100脚EC_RSMRST无电压,127脚ACIN有3.14V,EC和南桥都换过还是一样的,BIOS也刷过了,还是不行 ?不知道还有哪些地方会导致不触发的?
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-11 22:46
你只是查了EC_RSMRST    ACIN   你有没有查EC供电时钟   如果米有供电哪来的时钟  没有时钟那来的复位?
作者: 前前后后    时间: 2012-5-11 23:52
LID信号查下,看BIOS波形正不正常
作者: Jonah    时间: 2012-5-13 10:42
那看下待机电路有没有问题 还有就是 开机键看下 什么事情可能发生
