查看: 8904|回复: 4
[主板维修]
奔腾双核E5200 ,酷睿2双核E4500 分别能用什么样的主板,几代内存条?
发表于 2012-5-11 21:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-5-11 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
G31就用DDR2,G41就用DDR3,都支持的
发表于 2012-5-11 22:24:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用2代 3代  都行  P43  G31 G41 P35都行
发表于 2012-5-11 23:00:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奔腾双核E5200、酷睿2双核E4500  都是Inter 775针的CPU。
停产的G31、G41和P43、P45都支持这些U。
G31是DDR2的内存,G41大部分是DDR3的内存,43、45也是3代内存。
你自己看着办吧!我建议你用G620系列的1155针的U好一点,因为他们也很便宜。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:54
发表于 2012-5-11 23:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用G41的比较省钱啊 呵呵
