标题: HP,MINI110不触发了!!! [打印本页]
作者: 已婚    时间: 2012-5-11 20:53
昨天下午接了一台hp上网本,之前是开机进到logo快速重启然后突然闪过什么东西报错然后就一直卡在logo那个位置了电流0.60
直接加焊了cpu没效果现象一样,然后店里有个一样的料板把bios换上去结果不触发了,然后把它以前的换上去结果也不触发了,开关电压有3.3v按下开关也有跳变,求高手指点
作者: 凝木    时间: 2012-5-11 21:09
BIOS 没装反了吧
作者: 思创电脑行    时间: 2012-5-11 21:14
放下电试下
作者: xiaobo    时间: 2012-5-11 21:20
这本子最先就不应该做CPU的,,一开始就是一个错,在加上BIOS这一刷问题就跟严重了,。之前BIOS有备份吗?这机子貌似北桥易虚焊,,
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-11 21:28
一开始报的是什么错呢    为什么会想到去加焊CPU呢     有一样的板为啥不先对调BIOS呢
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-5-11 21:30
重启的那个应该是COMS电池没装时间报错,你看看有没有装反哦,或者刷BIOS 要BIOS呼叫我,我有 自己备份的  论坛也有
作者: 封魄    时间: 2012-5-11 21:34
这外机器的品牌 论坛里面时序图的。
搜一下就出来了。
不触发很容易修。的
作者: 阿神飞    时间: 2012-5-11 21:36
有示波器。最好看看BIOS第一脚的片选吧。还有就是3.3V供电没问题吧》?
作者: 电脑维护师    时间: 2012-5-11 21:40
新手学习中.
作者: 已婚    时间: 2012-5-11 22:40
liuzhuohui520 发表于 2012-5-11 21:30
重启的那个应该是COMS电池没装时间报错,你看看有没有装反哦,或者刷BIOS 要BIOS呼叫我,我有 自己备份的   ...
是coms电池报错,这机子没拆过肯定不是电池装反,最好把bios程序给我一份吧,先谢谢了
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-5-11 23:14
你尾号是什么
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-11 23:28
看下BIOS附近 是不是掉零件或连锡了。
作者: AMAY    时间: 2012-5-12 14:52
这个机子通病问题。我也是才修好了一台。你把摄象头取了再开机就可以了。
作者: 已婚    时间: 2012-5-13 11:58
现在可以触发了,电流跑到0.4不跳变,求思路呀
作者: 东航    时间: 2012-5-13 12:29
看看bios周边有没有掉件
作者: 基悦科技    时间: 2012-5-13 13:01
查下IO的工作条件
作者: 已婚    时间: 2012-5-13 21:39
东航 发表于 2012-5-13 12:29
看看bios周边有没有掉件
没有掉件都检查过了
作者: 已婚    时间: 2012-5-13 21:41
基悦科技 发表于 2012-5-13 13:01
查下IO的工作条件
ec应该工作正常,南桥也加焊过了,插内存和不插内存一样是不是在干下北桥
