BENQ显示器 很特别
科技通
2012-5-11 19:54
BENQ显示器 很特别
一台BENQ 型号:Q5T3显示器
现象:开机时,指示灯亮下就灭,屏幕没有放映,并带有“啾、、、”的声音。
拆开测量高压部分5706坏了,换上之后。问题就出现了,开关按键没有放映了。以为是信号板出了问题,却怎么也没有发现问题。搞不定的情况,装机不修了。可是装好之后,又能点亮了,只是屏亮下灭掉。晕倒,
这下确定是高压部分了,把两个高压包换掉。测机还是不能出发。!@##¥%%……
想了好久,难道是驱动板没有接地。找个导线接,把驱动板和屏的外壳一连。!@#¥%哈哈,好了。
我蹬你个肺,居然是这个问题。。。。
春湾扬洲电脑
2012-5-11 20:06
排线的地线断了吧
zys112
2012-5-11 20:33
BENQ驱动板上接地本来就不连接的,要装上螺丝后才能接地全通。
天意wx
2012-5-11 20:44
不知道楼主为什么会想到这个办法呢
凝木
2012-5-11 20:52
看一下按键电压是否正常 有可能按键坏了
