标题: 怎么给U盘防毒?? 请各位指教!! [打印本页]
作者: 源亿    时间: 2012-5-11 19:28
      我一直都是用U盘给客户装系统和装常用的软件的.一般客户都有什么什么的重要资料。一般只重装C盘,装的时候进PE清理下。   不过有的时候给客户装完系统后,就退不出U盘了,说是有程序在运行。 咱就知道U盘又中毒》  !  有什么办法能解决这个问题类??
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-11 19:37
开机直接进PE 不要进客户的系统 一般不会的吧
作者: lajidong    时间: 2012-5-11 20:05
1、换个带写保护开关的U盘
2、量产成只读盘(量产时把文件预先写入)
3、我本人是把文件打包成iso镜像,用到的时候用WinRAR把其中有需要的文件解出来。
感染ISO的病毒比较少见。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-11 20:09
退不出U盘不代表有病毒,有可能杀软在扫描,我试多了
作者: 源亿    时间: 2012-5-12 22:49
lajidong 发表于 2012-5-11 20:05
1、换个带写保护开关的U盘
3、我本人是把文件打包成iso镜像,用 ...
嗯 谢谢。这样做是比较好哈!
作者: 贵在坚持    时间: 2012-5-13 20:56
还是好好检查下,不一定是病毒啊
作者: 源亿    时间: 2012-5-14 20:48
贵在坚持 发表于 2012-5-13 20:56
还是好好检查下,不一定是病毒啊
哦?  难道是什么杀软在查????  我一般把那些杀软都退出了,U盘还是退不出啊 !!!
作者: yangzhuang    时间: 2012-5-18 09:36
结束  explorer.exe   进程   i在重新  创建一个这样的进程   再退出  就好了    退不出 是因为资源正在占用
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 22:28
装防护软件呗
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-6-10 15:27
弹不出U盘注销下系统就ok了!
作者: rsadmin    时间: 2012-6-12 20:40
直接弄个不能写入 。写入保护就OK了
作者: songjie2o11    时间: 2012-6-13 10:57
搞个朗科的U盘,它有那个保护开关的
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-6-14 11:22
U盘我都从来没保护
作者: 下页:竹马    时间: 2012-6-17 11:49
我就直接拔
作者: 菜菜鸟chao    时间: 2012-7-22 16:26
啊哈?  我的也是一样呢,现在U盘几乎都只在PE下或者保证没毒的新装系统下打开了 呵呵~
作者: 664616216    时间: 2013-4-8 20:08
把硬盘全格式化就好了!
作者: lostghost    时间: 2013-4-9 08:21
装沙盘也是一种方案
作者: 664616216    时间: 2013-4-9 09:02
把盘全都格式化就清了
作者: housecall    时间: 2013-4-12 23:23
U盘格式化后,建立一个autorun.inf的文件夹,设置为隐藏只读,这样能减少很多病毒感染。因为很多病毒会对U盘写入生成这个文件来传染其他系统。
作者: nomonoso    时间: 2013-4-17 11:04
用U盘病毒专杀工具来嘛
作者: huaidan121    时间: 2013-4-25 10:06
定期给U盘换换系统,,,,,,,
作者: huming81    时间: 2013-5-1 20:09
我建议你去买个带写保护的
作者: r606    时间: 2013-5-2 14:38
买个有写保护的。
