标题: 这个主板有点老 V星865PE [打印本页]
作者: 全海王    时间: 2012-5-11 17:47
标题: 这个主板有点老 V星865PE
故障:无法开机  量3。3不短! USB 对地值 D+  D-  阻值不一样    听客户讲打雷后不能开机的 首先去掉网卡。  再测量  和没去前一样!强行加电吧!  SB 发烫 ! 问客户换桥修吗!  修   只要给钱不管多老的板也修         82801EB 上BGA   !换后上U   不跑码!晕!  放电COMS电池! 再开机不行!看一上的U  是1。7的(有的865不认1。7  2。0U)  换 上 2。66D  开正机显示正常  进系统网卡  USB 可以用。  搞定!
作者: liuancheng    时间: 2012-5-11 18:31
这种老板换桥收多少钱?买一片好的主板又多少钱?
作者: garden    时间: 2012-5-11 20:12
还不如叫他换??????
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-11 21:25
有钱赚什么都可以修,286都得研究 。
作者: yrj杰少    时间: 2012-5-11 21:39
主要老板们肯出钱垃圾都令他翻生{:soso_e113:}
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-11 21:48
这么老的板也就LZ有这闲情去换
作者: h446001299    时间: 2012-5-11 22:26
有钱赚老主板也得修啊,
作者: ForLover777    时间: 2012-5-11 22:53
{:soso_e113:}{:soso_e114:}有些人机器用着有感情的
作者: lb605063272    时间: 2012-5-12 23:28
有人愿意出钱修,有人有钱赚,为啥不修啊
