标题: AM2板一上CPU,内存电压就变高? [打印本页]
作者: 最初的梦想    时间: 2012-5-11 15:42
一块昂达N61GT主板,C51双桥的,诊断卡跑“C1”最后停留在"41",并发出间断蜂鸣声。不插内存的话报警声为长鸣。
内存确定是好的,主板内存槽旁边有一W83310。测W83310的①脚为2.3V,④脚电压为1.2V,⑤⑥⑦⑧脚电压为3.4V。这里测出的电压偏高。
但是,如果不装CPU的话,开机测W83310的①脚为1.8V,④脚电压为0.9V,⑤⑥⑦⑧脚电压为3.4V,这里电压好像又是正常的?
内存供电下管在装CPU的情况下,输出电压是2.3V,如果不装CPU电压为1.85V,
CPU也确认是好的。也换过,桥压过,也是一样。
请问这是什么问题,为什么一上CPU,内存电压会变高呢?
谢谢各位!
作者: 王传军    时间: 2012-5-11 15:52
这个CPU是原机上的吗?
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-11 15:56
刷BIOS吧!不行再检查内存的供电
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-11 16:14
别的电压都正常不。。换东西试试
作者: 最初的梦想    时间: 2012-5-11 16:32
王传军 发表于 2012-5-11 15:52
这个CPU是原机上的吗?
是的,我把CPU换到别的主板,可以正常进系统使用。
所以CPU应该是好的。
作者: 261773916    时间: 2012-5-11 17:00
期待答案。
作者: 王长寿    时间: 2012-5-11 17:37
你的主板的应用图是这个吗?
作者: 月饼    时间: 2012-5-11 17:45
41报警。是BIOS校验错。一般换内存、刷BIOS
你内存电压高了。查下供电方式,找出高的原因。一般是接入CPU后,改变了反馈电阻的原比率
作者: 王长寿    时间: 2012-5-11 17:49
     如果内存供电是用的W83310的话,看它与CPU供电电源芯片有关联没有,如果没有关联应该查该W83310组成的电路,这是我的一点看法,也不知道正不正确。
作者: 血手魔屠    时间: 2012-5-12 10:24
新手期待答案。。。。。。。。
作者: 最初的梦想    时间: 2012-5-14 20:44
你内存电压高了。查下供电方式,找出高的原因。一般是接入CPU后 ...
请教饼哥,该从哪查起呢?
