标题: 求助华硕X82S 问题!! [打印本页]
作者: 小捔铯    时间: 2012-5-11 15:39
标题: 求助华硕X82S 问题!!
华硕X82S主板 独立ATI显卡 开机主板开机0.8电压 不显示 南桥有点热,不知道是显卡的问题 还是南桥的!!有遇到同样问题的么???
作者: 武彬彬    时间: 2012-5-11 16:02
有点没看明白,不过显卡易虚焊
作者: lichangru    时间: 2012-5-11 16:15
是AMD芯片组还是英特尔的?
作者: lichangru    时间: 2012-5-11 16:17
用示波器打下内存,看U是否工作,跑码到那了,这不能具备。
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-11 16:20
换个显卡吧
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-5-11 16:20
dui、测试下全版电压。。如果正常。看看是不是AMD CPU如果是找一样的换下。。如果不行。可以先刷。BIOS。加焊显卡。。
作者: 小捔铯    时间: 2012-5-11 17:37
是英特尔的CPU 显卡 加焊过了!!
作者: LK本本    时间: 2012-5-11 17:38
我建议你还是先换个CPU看看,上次遇到过CPU坏的
作者: 2390750489    时间: 2012-5-11 18:00
是不是SIS芯片组啊?SIS芯片组有缺陷的
作者: 小捔铯    时间: 2012-5-11 20:38
是SIS芯片组的 请问有什么缺陷啊!!
作者: 凝木    时间: 2012-5-11 21:03
看一下电流跳变次数 看说到了内存还是显卡
作者: 啊西    时间: 2012-5-11 21:14
0.8应该是挡显卡吧,显卡加焊下试试。有几台卡在0.8安加焊显卡就可了!
作者: 成都-康师    时间: 2012-5-11 21:19
sis 芯片组的是工程问题、
