查看: 4543|回复: 21
[显卡维修]
宏基品牌机拆机显卡求助
发表于 2012-5-11 15:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基台式机拆机显卡,显卡型号9300se,256M,显卡核心为G98,正反面各两颗三星显存,现在故障是使用率高就花屏,而且显存供电MOS较烫。并且该卡只能装181以前的驱动,装最新的驱动闪屏。
mats测试结果如下,看不太懂,麻烦各位大大指导下是那颗出问题了
补充内容 (2012-5-12 19:48):
最终确定是核心问题,不过,加焊过程中搞爆了,扔垃圾堆了
推荐
发表于 2012-5-11 16:22:51 | 只看该作者 �
右上角正面和背面都有错位. 加上这卡没有风扇.应该是核心虚了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
推荐
发表于 2012-5-11 16:06:04 | 只看该作者 �
顯存只讀不寫 一寫就報錯
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-5-11 15:58:45 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-5-11 15:55:08 | 只看该作者 �
有一片显存坏了。a40---a43 a56----a59
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-11 16:24:13 | 只看该作者 �
风扇我没装,有风扇
我试试这两颗,先加焊下看看
核心应该没问题,我试着侧过
发表于 2012-5-11 16:25:51 | 只看该作者 �
刀卡。也可能是GPU虚汗造成测到后,,某个显存虚汗。或者坏。。。先加焊GPU。。也行。不行就在论坛找显卡颗粒分布图。。。如果找不到。。可以现加焊。GPU。还不好。可以。一个一个加焊就是麻烦。。。。些
发表于 2012-5-11 16:29:13 | 只看该作者 �
潇洒、兽 发表于 2012-5-11 16:25
刀卡。也可能是GPU虚汗造成测到后,,某个显存虚汗。或者坏。。。先加焊GPU。。也行。不行就在论坛找显卡颗 ...
这卡还有个故障你们可能没注意,显卡的显存供电MOS   d1703发烫
对,开一会手摸很烫手,单不是不能忍受
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果MOS发热大。可能他附近就有一个显存。开一会温度会很高吧。。  发表于 2012-5-11 16:36
发表于 2012-5-11 16:42:25 | 只看该作者 �
你注意看报错的顺序A40 A41 A42 A43 和 A56 A57 A58 A59 是相联的,所以我估计是核心对应这8位的写信号WDQS空了
发表于 2012-5-11 16:47:27 | 只看该作者 �
MOS烫正常啊  不过瞅着显存供电补的那颗电容  很次
发表于 2012-5-11 17:00:04 | 只看该作者 �
维修中,随便找了个先用着
发表于 2012-5-11 17:00:39 | 只看该作者 �
人间 发表于 2012-5-11 16:42
你注意看报错的顺序A40 A41 A42 A43 和 A56 A57 A58 A59 是相联的,所以我估计是核心对应这8位的写信号WDQ ...
你意思是核心空了?
发表于 2012-5-11 17:34:29 | 只看该作者 �
二楼的头像 为什么在割JJ
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:10
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-5-11 18:54:36 | 只看该作者 �
对位的显存写错误,这种双面显存的结构一般不会两面都空焊,所以90%是核心空焊了!
发表于 2012-5-11 20:25:54 | 只看该作者 �
建议,把显卡部分的滤波电容换一下看看,因为漏电也会造成MOS管发热的
发表于 2012-5-11 20:26:12 | 只看该作者 �
不行的话直接BGA GPU
发表于 2012-5-11 21:47:11 | 只看该作者 �
我有个好办法,不知道楼主同意么,用刀片把显存到核心的数据线挂开,掉点锡在上面让它们短路,然后就可以测出哪个颗粒坏了,本人的经验,谢谢参考、
发表于 2012-5-26 22:32:27 | 只看该作者 �
原创起点 辉煌十周年庆典·砸砸砸,百万大奖等你拿 ·购商城周边商品送道具礼 ·血红第二本百盟书诞生了 ·三江十周年经典回顾 ·牛笔著作《梦中情圣》! ·吱吱新作:《花开锦绣》 2012互联网文化季!·麦基故事讲座第二季招生 ·白金书评人招募活动 ·钱包订阅每日抽奖 ·双色球奖池冲10亿啦! ·60万红包送 最高2012元 ·肚爸爸生子计,爆笑袭来 水浒《108将》今日邀您挑战 全新二区·龙将 全新玩法新服开启 ·FTX篮球 助威东西部决战 ·斗破苍穹Ⅱ五月初夏活动 ·《神仙道》雄霸天下报名 ·《炎黄大陆》限时大抢购 ·天之刃 天降充值大福
发表于 2014-7-29 11:53:49 | 只看该作者 �
这类卡是典型的核心虚焊,a40-47在核心的左角还是右角边,通常做下bga就ok 了。这芯片很容易动的。
点评
是啊//这芯片是容易空焊的。。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:07
发表于 2014-7-29 12:06:46 | 只看该作者 �
这显卡是很多问题,特别是芯片容易坏。。
