标题: HP/6535SAMD 芯片组 [打印本页]
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-5-11 15:22
标题: HP/6535SAMD 芯片组
今天接了台6535S、一看就知道北桥问题、焊了4次、还是键盘灯在闪、内存阻止不对、焊了CPU坐、换了CPU、刷了BIOS  南桥也做了、还是一样、键盘灯在闪。求救中。
作者: 醉梦曲    时间: 2012-5-11 15:26
内存阻值不对,应该还是CPU那边的问题
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2012-5-11 15:42
换个原装电源试下咯  闪灯 CPU 北桥的问题大多数都是这些问题
作者: redfish133    时间: 2012-5-11 15:48
换个北桥吧
作者: 武彬彬    时间: 2012-5-11 16:00
有时只加焊不管用
作者: lxplhy    时间: 2012-5-11 16:03
这个机器比较蛋疼,上次一台HP4416S 显卡,北桥,南桥,CPU,CPU座,BIOS全换了,还是灯闪,复位信号来跳来跳去,各供电也都正常,就是搞不定。
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-11 16:12
强人维修,强会出现强故障,咱表示很淡定,一般不把问题找准,不乱动。所以很少遇到那么玄乎的问题。
作者: lichangru    时间: 2012-5-11 16:23
内存阻值不对,那是与U这有关。
作者: lichangru    时间: 2012-5-11 16:24
前些修过一样类似问题,U是好的,BIOS刷过,重做北桥一样,后是换了个北桥好的。
换个北桥试试吧。
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-5-14 13:43
lichangru 发表于 2012-5-11 16:24
换个北桥试试吧。
北桥都换新的了、还是一样--!  客户不修了
作者: 谢123451989    时间: 2012-5-14 13:48
CPU那边的问题吧
