DELL MINI1210不触发维修
刘丽华
2012-5-11 15:14
DELL MINI1210不触发维修
板号:LA-4501P
待机0.09,有点偏高,拆机,测B+无电压,手摸充放电芯片BQ24751发烫,觉得这个容易了。
料板上拆了个BQ24751换上,虽然不发烫了,但待机0.003,B+仍然没有,只有一步步测了。
打开图纸。
(94.83 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-5-11 14:52 上传
测28#电压为19V,5#经过PR42,PR40分压得到2.64V电压,也正常。10# VREF 3.3V,也是正常的,为什么4#ACDRV一直是19V,而不拉低呢。
8#OVPSET也是2.62V,正常啊,IC的PDF里写的是
disables charge and ACDRV when OVPSET>3.1V.
在线测PQ7 PQ13的 D S阻值,也正常啊,没发现短路,但测G S之间的阻值,却只有160,难道软击穿了
拆下PQ7测,正常了,换了一个P管,待机0.013,短接JP42的1 2#,电流有跳变,接屏,电流到0.5左右的时候,屏就亮了。
PS,这个机器好像只能安装版的XP,GHOST到解压文件了。就卡住了。
智障禅师
2012-5-11 17:08
这么经典居然没人说话,楼主太可怜了
