标题: 1410 进系统后死机 求解!!! [打印本页]
作者: 诚茂科技    时间: 2012-5-11 13:33
DELL1410 进系统后死机 求解!!集成显卡的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-531918-1-1.html
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2012-5-11 14:41
我现在手上有块联想的也是进系统死  搞死人了   换了个南桥 测机希望不会在出问题
作者: 509031847    时间: 2012-5-11 16:37
我提个方案给你:先清理一下灰尘,再清理一下内存条金手指,放电,拆CPU加硅胶,要是不行,换电源,换内存,换硬盘,换主板,检查主板的超频,跳线,因为进系统后死机的原因很多
作者: 红烧主板    时间: 2012-5-11 16:38
   什么CPU的   楼主可以看看BIOS   可以刷个试试  在一步一步的排除
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-11 16:59
还真没遇到过 这种问题太广了 只能一个个试着来了
作者: 261773916    时间: 2012-5-11 17:02
这种问题,只能一个个试换着看、
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-11 19:33
这种情况只能一步一步的去排查了 一点一点的缩小故障范围 再去做进一步的判断了
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-11 19:46
如果不是显卡那就重装下系统咯,这个问题什么都有可能吧,的却很广
作者: 僦嘂沵傻吖头    时间: 2012-5-12 07:41
看看是不是硬盘的事,如果没有事,就刷下BIOS
作者: 446899946    时间: 2012-5-12 17:59
楼主。。问题解决了吗?这么好的分享一下?
