设备里认不到声卡
gf16888
2012-5-11 12:40
设备里认不到声卡
请教各师傅,IBM R50的主板认不到声卡,声卡换过,供电有,请高手给个维修思路
gf16888
2012-5-11 12:44
南桥换了,问题依旧
ehuangjun138
2012-5-11 12:48
这样都不行,那没办法了
求实笔记本维修
2012-5-11 12:50
查时钟与复位
gf16888
2012-5-11 13:00
时钟有,复位没有,但是我测好板声卡十一脚复位脚也没有的
坚持、
2012-5-11 13:03
正在学习中 啊哈
庞果
2012-5-11 13:06
先排除系统问题和BIOS设置问题 还不行查下声卡到南桥几个数据线是否对地不正常 以前就遇见过是一条路的电阻串压了导致不认声卡 原因是进水 后来换了下电阻洗下板就好了
5592550
2012-5-11 13:16
最好先看下系统 软件现在好多出问题的
世间哪有真情在
2012-5-11 13:17
是不是BIOS设置有问题
gf16888
2012-5-11 14:34
BIOS也恢复出厂设置了啊
独孤传人
2012-5-11 15:11
怎么造成这样故障的?声卡芯片的控制信号正常?
韩玉斌
2012-5-11 16:15
音效芯片到南桥有没有断线,还有就是周围的电阻和电容
