查看: 3736|回复: 15
[主板维修]
V星915主板档LOGO
发表于 2012-5-11 12:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天叨毛送来一张V星915主板档LOGO,,上DDR400内存/AGP显卡的老古董还修?? JR就说是工厂财务专用机!这样,,,是条鱼报价130,叨毛没有还价 用自己的IDE硬盘上机还是档LOGO,,,上SATA-HDD还是档LOGO,,,换电源无果/换内存无果/刷BIOS没叨用  CPU供电/两桥供电/内存供电---正常杀北桥无效------果断换NB 久为的XP出现了
点评
杀北桥无效------果断换NB ,都低是换的NB还是南桥?  发表于 2012-5-11 17:16
发表于 2012-5-11 12:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杀北桥无效------果断换NB 久为的XP出现了   哈哈 没有果断。档logo的换北桥很少好的。
发表于 2012-5-11 12:21:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主四川的啊 再有个人感觉挡LOGO干SB好点
发表于 2012-5-11 12:27:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多故障本来就需要鬼子进村式维修法。哈哈
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 17:10
发表于 2012-5-11 12:28:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看了贴,才知道头像是假的!楼主如果换过SB还是老样子呢?   果断扔进垃圾桶!
发表于 2012-5-11 12:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认还是南桥多些  V星修过这问题.
发表于 2012-5-11 12:53:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
V星的,我还没有修过,看看了
发表于 2012-5-11 13:03:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
都鬼子进村式排查了,那还叫果断,但最后还是弄好了,值得赞扬
发表于 2012-5-11 13:13:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种故障,南桥、北桥加IO三板斧子,不行就当尸体了。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 13:14
发表于 2012-5-11 13:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈 学习学习
发表于 2012-5-11 13:40:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵  逐个排查
发表于 2012-5-11 13:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是先排查外围设备,最后不行干南桥!干了还没用 那就拆配件吧
发表于 2012-5-11 14:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要上我的话还是先杀南桥,一个简单些,还有就是问题更像是南桥故障
发表于 2012-5-11 16:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不够果断啊
发表于 2012-5-11 17:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实我干NB是有“丝路”的{:soso_e113:}=========给我加分我就说出来了。。。哈哈密瓜{:soso_e128:}
发表于 2012-5-12 00:06:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明确换的是NB-------------北桥!!!!!!!连NB是北桥都不知的还芯片级维修????我在深圳富士康做了五年H级工程师
