联想 SL410K 怪问题 白屏
玩1
2012-5-11 12:06
联想 SL410K 怪问题 白屏
最近老遇见怪问题 先说这台吧 是 ibm sl410k的机器 问题是白屏 有时还红屏 蓝屏 白屏 来回的交换 插拔一下屏线 就好了 可是用两天又出现原来的问题 在插拔又好了 屏线换了 屏也换了 怀疑是显卡的问题 显卡是集成 大师们你看看 有遇到这样的问题吗
一三
2012-5-11 12:55
看看是不是主板接屏线接口虚了
玩1
2012-5-11 13:30
一三 发表于 2012-5-11 12:55
看看是不是主板接屏线接口虚了
焊了 问题还是一样
永夜の愿
2012-5-11 14:55
这个机型,屏也坏过。主板屏线接口处的电容也坏得多!白屏时,外接也白屏吗?
李漂渺
2012-5-11 14:56
接口处的接触问题
qwert521
2012-5-11 14:59
还是接口问题,,,,,,
华翔科技
2012-5-11 15:01
板子上是不是有断线
拼命弎郎
2012-5-11 15:07
换屏线试试!
电电电电
2012-5-11 15:08
主板问题
飞翔维修
2012-5-11 15:25
屏线接口周边电路是否有虚焊
赵龙
2012-5-11 19:29
屏自检 , 看看是不是屏扣虚焊 或主板问题。。
瑞雪兆丰年
2012-5-11 19:34
我也有个同样的机器 但是我的是独显的机器 进桌面 待机又是待机画面发白 有时候机器不显示 怀疑显卡 有黑胶 头大
macroliu
2012-5-12 18:08
既然拔插一下就好了,肯定是接口或者接口周围元件虚焊之类的!
穿壁引光
2012-5-12 21:16
这机器修好了吗
玩1
2012-5-13 07:11
没有 那 现在还在修
xujia201088
2012-5-13 07:52
个人觉得不是主板问题,要不插一下屏线没有理由会好的,虽然时间短
PROUST
2012-5-13 09:54
显示接口问题
贰修哥
2012-5-13 09:57
用洗板水吧接口刷刷,试试
姚羲冰
2012-5-13 10:09
重点 屏接口 电路问题~ 电容 全换一下!
志成电脑维修
2012-5-13 10:14
同意19楼的看法。
黎燕兵
2012-5-13 18:33
外接什么反映,你有试试吗
玩1
2012-5-15 11:38
现在 我换了个北桥4-5天 现在 还没返修那
