关于R400开机没显
风赠言
2012-5-11 10:08
关于R400开机没显
如题,最近接到好几台R400的机器,问题基本都一样,开机没显,B壳上就亮2个灯,怎么都没显。BIOS刷过,北桥显卡都加焊过。都没用,我想问问高手们这款机器是不是有什么通病啊?
风赠言
2012-5-26 10:41
这个机器没修好,客户换板了。前两天修好一个R400,也是开机有显,保存CMOS就没显。各种方法都试过了,故障依旧。忽然想到以前有修一款联想的机器,具体什么型号忘记了。是双显卡的,那个机器是摔过的,没显。后面是直接把显卡拆掉后就行了。这个联想是I3的机器。HM55的芯片组.考虑到R400也是双显卡的,觉得拆掉显卡估计也一样。因为芯片组是GM45的,遂把显卡拆掉,有显了。接下来就是看能不能保存CMOS,进到BIOS里面把时间设置好,另外还要到DISKPALY里面调好集成显卡,这个论坛里面都有教怎么调的。保存后OK了,测了好几天都没问题了!
人十能之己百之
2012-8-19 14:46
这机子跑码吗?
人十能之己百之
2012-8-19 14:48
楼主所说的“开机没显”太笼统了,望说得详细一点
人十能之己百之
2012-8-19 14:58
请问楼主:双显卡的机子正常时是先从独显启动还是先从集显启动?
给一个高度
2012-8-19 19:49
哈哈,真没想到这样也行
给一个高度
2012-8-19 19:50
不错的经验,向你学习了
攻芯
2012-10-4 21:27
我现在也有一个r400 开机要重启3次才会显示 而且停在logo不懂 测显卡没由供电
xiezhongshan
2012-10-4 21:51
ati的吗。直接搞掉它
星心
2014-2-27 09:45
期待 希望你能修好
182187035
2014-5-2 15:35
我手上也有一台呵呵~~~不知道怎么弄~~~
