联想天骄某型号848PM主板坏,集成网卡和南桥通电后烫手!
永恒瞬间
2008-6-23 23:22
如题,也参考过不少这方面的知识,不清楚这块板子还能不能维修!我是菜鸟,希望各位大虾指点!!!!
有参考过某 事例,说把集成网卡 吹下来 就可以了!不知道 小弟不才这么理解对不!
请各位不吝赐教!!!感谢.....
小郎神
2008-6-23 23:26
现在是出现什么问题
看不懂什么意思
是插上电源后南桥发烫
还是触发后才发烫的
跑什么码
永恒瞬间
2008-6-23 23:28
主板点不亮 联想自带的 AVC风扇 转速异常的大 声音响
集成网卡芯片 是通电瞬间就开始发烫, 南桥 是 触发点 以后 慢慢开始发烫的!!!
永恒瞬间
2008-6-23 23:49
楼上的能说下具体方法不??我是菜鸟啊..
悠澜客
2008-6-24 00:16
吹掉网卡!
赵东
2008-6-24 08:31
将维修进行到底
先把 网卡吹掉在摸SB 烫不烫在不行就是桥挂了.
啊南
2008-6-24 09:06
前段时间深圳打雷打的厉害,小弟家里很不幸牺牲了一个路由器,一个交换机,两块板.
其中一块就是LZ说的一通电网卡和SB烫手,吹下网卡后一切正常!
永恒瞬间
2008-6-28 23:50
没工具 只好用蛮办法 把网卡芯片给拿掉了
可是问题依然 南桥芯片 在 触发后 温度过高 主板点不亮!!!
永恒瞬间
2008-6-28 23:51
这块主板是否还有维修的价值????
全升
2008-6-29 20:03
联想
有些板子就是这样的,南桥没有散热片,在上电几秒后,温度就高的厉害。不能当做测试依据。
越走越好
2008-6-30 17:32
把网卡芯片周边的元件件掉(参与网卡的),如果还不好,就仔细查南桥周边的三极管,小场效应管,电阻,电容,最后就是南桥。
富民电脑
2008-6-30 18:16
南桥坏了!你可以测试下1117中间脚对地有没有短路!如果阻值为0,南桥就挂了!还有测试下PCI中的A14 脚有没有短路!用此来判断南桥是否坏了!
永恒瞬间
2008-6-30 21:13
南桥如果挂掉 是否还有维修的价值????
宋业科
2008-6-30 22:45
有价值.又可以学到东西,又为国家节约外汇.
永恒瞬间
2008-7-4 21:44
现在的情况是 仍然点不亮!!!
宽哥
2008-7-5 05:58
无维修的价值,可做研究
换下来当教材好了。折腾的时间太多了。
昨夜有风
2008-7-7 18:46
AGP供电的管子拆掉量一下,声卡也看看
hnsmx
2008-7-7 22:30
把网卡吹掉就OK了,因为这种主板的网卡里面有待机电压用做网络唤醒,所以网卡一短路,南桥也不能辛免。
白色风车
2008-7-8 09:15
有可能是南桥坏了,,,,,,,,,,,,,,,
指右针
2008-9-2 15:43
