标题: 提问:笔记本主板的(供电,时钟,复位) [打印本页]
作者: 小静    时间: 2008-6-23 23:12
笔记本主板正常工作,条件:供电》时钟》复位
但我想知道下,如果供电正常,缺少,时钟,或复位的其中一样的话,笔记本主板一般是什么现象,电流一般是在多少?换句话说,就是缺少,时钟,复位的时候,主板上电的大致情况与有时钟,复位但不正常工作时区别?
如果看不懂的话,请仔细读一下就会明白的。请切中要害回答哦。。谢谢
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-23 23:28
论题太难,呵呵
比如一个主机点不亮了,问原因估计能说出几十种可能来。反过来也是一样
自己多总结经验,多学习累加,慢慢你就能感悟出各个环节之间的联系等等
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-24 00:50
没有时钟一般只有0.2A左右的电流。。。
能看得出楼主很好学。。。。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-24 01:00
他一好学我们的工作量就增大,我们饭量也增大的,楼主发工资给我们吃饭不???!
所谓上电,只是一个过程,或者说一个电压的转换开启过程,时钟是建立在供电正常的基础之上的,有供电只能说明各个供电IC开始工作了,不过供电IC工作是为它的“客户”(负载)服务的,但它的负载只有供电还不够让它启动,还需要一个工作频率和一个起始(初始化)的命令才能开始动作!
所以没有时钟时一般电流不是很大(因为大部分负载没有开启工作),没有时钟不可能谈到有复位!没有复位的信号负载们也不工作!
没有时钟和复位的情况与正常情况相比的话当然是只能加电,但系统不开机了!!!
就是黑屏状态!!!
清楚了吗???
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-6-26 00:22 编辑 ]
作者: 张建华    时间: 2008-6-24 03:15
请问一般时钟的电压 是多少?PCI,内存和CPU的时钟电压一样吗?谢谢!
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-24 09:44
时钟不讲电压,讲波形。
作者: 同一天空    时间: 2008-6-24 14:57
原帖由 板桥电脑医院 于 2008-6-24 01:00 发表
所谓上电,只是一个过程,或者说一个电压的转换开启过程,时钟是建立在供电正常的基础之上的,有供电只能说明各个供电IC开始 ...
听君一言,胜读万卷书。
作者: 渡口    时间: 2008-6-24 20:46
标题: 回复 #5 板桥电脑医院 的帖子
精辟!谢谢你的讲解。
作者: 小静    时间: 2008-6-24 21:28
。。。如果真饿了,来我家吃饭嘛,到成都的话,呵呵
作者: 游神    时间: 2008-6-24 21:36
谢谢你~我都搞懂了一些。。以后还请多多指教
作者: 小静    时间: 2008-6-24 21:40
哎,都谢谢5楼老大。。。怎么没有谢谢我啊,我是提出了你们心声的问题啊,真是的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-24 22:50
你给饭吃,大家就谢你,小样的!!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-26 03:16
这个也是我的个人理解,不是什么准确答案,大家有专业的解说发出来会更好的!!!
作者: mgdcy    时间: 2008-6-27 18:19
我顶板桥个,说的多通俗啊,简单易懂
作者: 苹果主板维修    时间: 2008-7-1 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 计将安出    时间: 2008-7-1 11:11
极复杂的东西, 三言两语就解决了, 且说得点滴不漏, 佩服啊.
作者: 三明龙鑫小吴    时间: 2008-7-1 21:46
听君 一席话,胜读十年书
作者: 彭商军    时间: 2008-7-1 22:02
主板上需要的时钟有很多个,复位也不是由一个地方发出的,上面说的也只是一个基本的检修思路,通常是通过诊断卡看出来的,但诊断卡是挂在LPC总线上的,也就是说只能说明LPC总线上的工作情况,还有不同芯片组,也有不同,VIA的VLINK总线等。能通电,开机,点亮是要经过好多步才能完成的。
作者: 彭商军    时间: 2008-7-1 22:04
以上只是个人观点哈,大家多提意见,笔记本的上电是有时序的,一个地方不正常都会引起其它地方的工作不正常,所以也是难修的地方啊。
作者: 兄弟笔记本维修    时间: 2008-7-1 22:21
其实我还不是很懂
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2008-7-1 22:24
不错,我同意楼上的观点.不同公司的板子都有不同的上电时序.
作者: zg-whfs    时间: 2008-7-2 10:06
感觉这同志就是活雷锋啊  忍不住也评点分    却给了个-5   嘿嘿  后面补起来了哈
