标题: 求 SF2/661GX图纸 [打印本页]
作者: cqf    时间: 2012-5-11 08:40
标题: 求 SF2/661GX图纸
急求各位大侠提供下 SF2/661GX图纸, 主板为开机跑00代码,换过IO 加焊过CPU座还是一样故障,PG信号与参考电压都为低电平 ,核心电压为1.45V,CPU复位也没有,参考电压测量点跑不出线路了
作者: cqf    时间: 2012-5-11 08:41
再补上一句,CPU也换过了,上机CPU温度也是正常的
作者: oudek    时间: 2012-5-11 08:49
兄弟这么新!图纸估计从工厂搞出来困难
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-11 10:24
直接刷bios就会好了~!
作者: 智障禅师    时间: 2012-5-11 10:58
我有块这样的板子   跟你的版型差不多     不过是 775 平台的  南桥是 964L  ,
其他一样,有需要的话  我卖给你得了
内存是一代的
作者: tommyli27    时间: 2012-5-11 12:55
南方天气潮...电脑容易坏...
作者: cqf    时间: 2012-5-11 17:41
这CPU 的PG、复位、参考电压都没有应该不是刷BLOS的时候吧,如果PG,复位,参考电压都是正常的话应该考虑刷下BLOS
作者: lajidong    时间: 2012-5-11 19:53
我有SF2/661FX的,也许可以参考下。需要吗?
作者: 电脑伤脑筋    时间: 2012-5-12 00:08
把参考电压修好了,这块板就好了,不要乱了套哦
作者: cqf    时间: 2012-5-12 11:56
再次测量参考电压四个点有一个有电压,这参考电压应该是正常的,就是复位与PG是低电平,AGP插槽用假负载卡插上测度VDDQ工作电压为0,一般是属于北桥坏了吧
