查看: 1739|回复: 7
[主板维修]
硕泰克上电掉电
发表于 2012-5-11 08:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
硕泰克上电闪一下就掉电,有没有CPU都是一样的,拔掉12V也是一样的。用强行开机也没有发现明显发烫芯片,量电压也正常。压过桥也没有反应,请问高手们这是怎么回事??
主板短路,用二极管档测试各供电二极体值  发表于 2012-5-11 12:03
发表于 2012-5-11 09:03:47 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
上显卡没有?有些硕泰克的板子不上显卡不开机的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:06
发表于 2012-5-11 09:18:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上说的对,有些硕泰克的板子不上显卡是不开机的
发表于 2012-5-11 09:26:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-5-11 09:29:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是闪一下,是有些不上显卡不开机,但是我试过一模一样的主板是可以开机的
发表于 2012-5-11 09:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那就量各路供电吧
发表于 2012-5-11 11:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查供电都有了,换IO试试
发表于 2012-5-26 08:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有上显卡是一个错误 这种板一般都要上显卡才行的
人家说了 有一个一模一样的版 可以开机 哈哈  发表于 2012-5-29 22:55
