标题: 诊断卡跑60 [打印本页]
作者: 353628261    时间: 2012-5-11 00:57
标题: 诊断卡跑60
因为刚开始学主板维修,,所以跑市场上买了块板子,,因为是穷人,,所以,,。。。。买了个古董。。。因为是新手,我也不知道主板是什么牌子什么型号的,,北桥是FW82815的板子,,然后内存还是2个缺口的SD内存,,买回来后,,上电,,,诊断卡跑60,,,3个内存插槽都试了,,依然跑60,,不插内存也是60 ,,,没有买硬盘,,就没插硬盘。。。。。。
      我想请教各位的是,,,我在网上查的跑60是内存插槽问题,,,那么问题是内存插槽怎么测量好坏。。。。
作者: 血手魔屠    时间: 2012-5-11 10:18
检查一下内存插槽的针脚有没连在一起,有的主板烧了,内存插槽也会烧的,
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-5-11 10:22
内存槽附近有几个   三极管   量下电压   不就能确定是不是  内存槽出问题了
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-11 10:32
排除是不是桥的问题
作者: hnyhz2010    时间: 2012-5-11 10:37
这个板子的确老了点,如果是内存有问题的话维修比较困难,SD内存太少了。
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-11 11:07
lz的精神值得学习
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-30 20:20
多换几个内存试一下,有些板挑内存的
作者: 梦临城下    时间: 2012-5-30 20:34
几个插槽都不行,不安内存也是60。内存条可能是坏的,还要查查引脚电压、时钟、复位是否正常,以及内存相关电路。
作者: 315194250    时间: 2012-5-30 22:15
欣赏啦,你的精神值得所有的维修学徒向你学习,下次在发帖,带个图,大家更支持你,更能为你解决问题哦。
作者: Mister·Chang    时间: 2012-5-30 22:35
佩服, 这样也行/
作者: zhou5062848    时间: 2012-5-30 22:40
配修过SD内存的板子了。
作者: 黑123    时间: 2012-11-27 16:25
我的也是 我的是华硕主板
作者: 在一起。    时间: 2012-11-29 09:55
很多SD的内存兼容性差 找到一个好的更不容易。
