标题: 显示器插上电源就亮了,不停闪红蓝绿白 [打印本页]
作者: 冰冻之火    时间: 2012-5-10 23:56
  明基17寸液晶显示器,接上电源自动点亮屏幕,分别红蓝绿白的闪亮,接上VGA开电脑,能正常显示。请大师们讲解一下,谢谢!!注明一下:驱动板是换上的新的,跟原来的那块驱动板型号外观一模一样。
作者: 已婚    时间: 2012-5-11 00:56
开机以后再按关机键还会出现红绿蓝闪变吗
作者: 奋斗上半生    时间: 2012-5-11 08:03
看一下开关是不是连键了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-11 08:05
没有描述明白把
都开机了,什么灯闪?一个灯??闪三种颜色?可以开机的话就不要管了,客户的机可以单独接个电源给灯
作者: 博通26449737    时间: 2012-5-11 08:25
你是说屏幕上亮红绿蓝白屏吗,可能是BIOS不对哦。或者参数不对。
作者: 本本学徒    时间: 2012-5-11 08:31
到菜单里有调试的关了就可以了
作者: yin718461591    时间: 2012-5-11 08:56
BIOS可能性大
作者: 学徒工来者    时间: 2012-5-11 09:09
看下按键是否好的
作者: 付吕剑武    时间: 2012-5-11 09:14
进菜单,看看有没有关闭的选项,这是测屏模式,这个应该是正常的
作者: wyhh    时间: 2012-5-11 09:15
恢复下出厂设置就好了,我以前遇到过这种情况。一个修显示器老鸟教的。
作者: cobralxh    时间: 2012-5-11 10:03
我只遇到过屏线和驱动板会引起这种情况。
作者: gang1102598613    时间: 2012-5-11 10:35
恢复出厂 能解决             不过用着没事 就行了呗
作者: 南风面    时间: 2012-5-12 21:28
我今天遇到了。不过没试能不能恢复出厂因为没有程序去试
作者: 绝缘电工    时间: 2012-5-13 10:49
我换的通用驱动板也是这个现象,正常的
作者: gang1102598613    时间: 2012-5-18 22:06
插上信号看看    应该没事
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-18 22:24
插上vga可以正常显示吗!可以的话就正常的了啊!
作者: 冰冻之火    时间: 2012-5-31 00:51
谢谢大家,俺换了按键板后搞定了,呵呵!谢谢大家关心
作者: 冰冻之火    时间: 2012-5-31 00:53
谢谢大家了,俺后来换了一块按键板,就好了。
