美格786FD2 求助
dwb001
2007-5-7 23:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zflzxx
2007-5-7 23:58
行反馈问题吧
东风破先生
2007-5-8 00:39
------------------看看是不是高压包有没有问题,高压包没问题的话,那就查一下高压包到电源这间的脉冲信号。
PS:以上是小弟咨询了一下我们公司的显示器维修技术员,仅供楼主参考。
PS:正在踏入显示器的维修途中......
liulx
2007-5-8 08:29
很可能是行反馈电路的问题,如果换过行包有可能将反馈线接反
亮赵
2007-5-8 09:18
检查行振荡部分有可能是行定时电容的问题
菲克斯
2007-5-8 09:23
重点查一下次级,有无轻微短路。
dwb001
2007-5-8 16:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2007-5-8 16:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbiwupm
2007-5-8 22:09
检查一下S校正电路.
看一下UC3842的电源滤波.
dwb001
2007-5-8 22:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二十八画生
2007-5-8 22:59
电源开关管各引脚电路,我有遇过此问题.(特别是瓷片电容)
dcdzzz
2007-5-9 11:37
我记得这显示器是没有行反馈绕组到电源的。我认为楼主应该查一下稳压部分以及3842的4脚外围电路等。
菲克斯
2007-5-9 14:08
变压器吱吱响
检查一下整流滤波后的直流电压是不是310V左右。如果高压滤波电容容量变低小,很容易出现吱吱响,同时屏幕图像呈现S形扭曲。
菲克斯
2007-5-9 14:09
行反馈到电源是强制电源同步,避免出现水波纹干扰。
dwb001
2007-5-9 20:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一星弱火
2007-9-12 11:25
网上好像有这方面的介绍,据说是这款显示器的通病,好像是[电源部分继电器(RL102)长时间大电流使其引脚老化,补些焊锡可以解决问题]。这是网上说的,我的这款显示器因为当时修理的时候某个部位短接,造成元件烧毁,又因没电路图,所以一直没修,也没法验证网上说的是否正确,不过我的显示器烧毁以前和你说的症状基本一样。你可以试试网上说的方法。
桂林阿义
2007-9-17 22:34
是的,我就这样修好不下10台,对于796也是的!!!!
心淡如水
2007-9-18 08:13
不要找了,美格机子就是这样的,我现在用的就是美格的机子的786FDX的,也有抖动的,只不过不注意看是看不出来的.没有问题的.我已经用了马上四年了.
