其中Primary/Secondary IDE Master/Slave 是从主IDE装置如果你的主板支持SATA接口就会有Third/Fourth IDE Mastert或者更多,他们分别管理例电脑里面各个IDE驱动装置的,如硬盘,光驱等等!因为各个主板的设置不同,所以在此就不详细解说这里的设置了,但是这些一般不用用户自己去设置,一般用默认的就可以,如果有特殊要求,建议用户自己对照说明书的说明进行设置,或者在论坛里单独提问!
System Information
这是显示系统基本硬件信息的,没有什么好讲(如图)
这里是设置系统启动时的一些项目的!它可以更好的方便用户的习惯或者提升系统性能。
①. QuickBoot(快速启动)设置
本项目可以设置计算机是否在启动时进行自检功能,从而来加速系统启动速度,如果设置成“Disable”系统将会在每次开机时执行所有自检,但是这样会减慢启动速度!一般设置为“Enabled”
②. Full Screen Logo(全屏开机画面显示设置)
这里是设置是否开启开机Logo的设置的,如果你不想要开机Logo就可以设置为“Disable”
③. Add On ROM Display Mode(附件软件显示模式)
本项目是让你设定的附件装置软件显示的模式,一般设置成“Force BIOS”就可以了。
④. Bootup Nun-Lock(小键盘锁定开关)
就是设置开机时是否自动打开小键盘上的Num-Lock。一般设置为On
⑤. PS/2 Mouse Support
此项目时设置是否支持PS/2鼠标功能。设定为AUTO就可以。
⑥. Typematic Rate(键盘反映频率设置)
这个就是让你选择键盘反映快慢频率的选项,一般设置为“fast”
⑦. Boot To OS/2(OS/2系统设置)
本项目让你选择是否启动OS/2作业系统兼容模式,一般设置为“No”
⑧. Wait For ‘F1’ If Error (错误信息提示)
本项目是设置是否在系统启动时出现错误时显示按下“F1”键确认才继续进行开机,一般设置为“Enabled”
⑨. Hit ‘DEL’Messgae Display (按DEL键提示)
这个选项选择是否在开机时显示按下Del键进入Bios设定的提示,如果选择“Disable”将不会看到本文章开头的那句“Press DEL to Run Steup,Presss TAB to display BIOS Post Message”的提示,一般设置为“Enabled”
⑩. Interrupt 19 Capture(PCI内建程序启动设置)
当你使用PCI卡有自带软件时请将此设置为“Enabled”
3. Security(安全性能选项)
①.Change Supervisor Password(管理员密码设定)
管理员密码设定,当设定好密码后会多出几个选项,其中有一个“User Password”选项,这是用户密码设定,就像Windows的用户密码,他们可以设置成多种不同的访问权限(Use Access Level),其中有
No Access 使用者无法存储Bios设置
View Only 使用者仅能查看Bios设置不能变更设置
Limited 允许使用者更改部分设置
Full Access 使用者可以更改全部的Bios设置
还有几个常用的选项
Clear User Password 清除密码
Password Check 更改密码
②. Boot Sector Virus Protection(防病毒设置)
本选项可以开启Bios防病毒功能,默认值为关闭“Disabled”。
