在线求助 精英945G-M3 开机转一下 停 在就一直转下去了 不开机
wxh186
2012-5-10 18:48
是方正 商祺N500 里的主板 我看主板上有两个电容鼓啦 就换了 一个在内存槽旁边6.3V1800uf 一个在显卡槽旁边6.3V1000uf 由于疏忽内存槽 旁边的那个刚换上的电容忘啦剪掉多余的脚 就装到主机里了 开了一次机 第二次开机的时候 启动不了 症状是按启动键 不插内存风扇正常转 内存报警 插上就cpu风扇转一下 停半秒 然后就一直转下去了 纯新手 顾客是黑社会 很急! 看了一下午论坛 现在只知道 UTC75232烫 去掉不管用 找了两个GD75232 换上去也不顶用 大哥大姐们帮帮忙吧!
博艺办公
2012-5-10 20:02
那应该是短路了。。你查下UTC75232每个脚跑线看看。。
z604099958
2012-5-10 20:04
楼主你插诊断卡没有啊
自由如风
2014-2-20 14:17
75232 是串口芯片 应该可以去掉的。不安装。检查各部分供电
nhjwx
2014-2-20 14:46
查短路吧,,,,,
