查看: 17148|回复: 14
[主板维修]
遇到北桥温度过高的问题,求解!
发表于 2012-5-10 18:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块APM80主板,北桥是AMD的,北桥温度超高,但机器能正常使用,就是经常死机,检查了一下,表面没发现问题,用表亮了一下,内存附近的RT8105一脚电压13.56V四角6.56V(电压是不是有点高,能不能是这个电压高的原因)接到075N03L的一角
跑电路,13.56V走到中间层去了,这个电压怎么会高呢,电源盒接主板上的电都不超过12V的啊,谁能帮忙解答一下
补充内容 (2012-5-11 20:02):
谁知道什么情况下能使电压升高1V-2V呢
发表于 2012-5-10 20:05:45 | 只看该作者 �
有可能桥挂了
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 13:22
发表于 2012-5-10 22:36:22 | 只看该作者 �
你测一下主板接口的电压不久知道了,可能是电源问题
发表于 2012-5-11 11:16:40 | 只看该作者 �
夏天到了,温度高起来了,重新上硅脂,桥上加个风扇看看
点评
赞一个,AMD主板发热量很高,加个散热风扇  发表于 2012-5-23 23:11
发表于 2012-5-11 12:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 11:40:21 | 只看该作者 �
有两块北桥高的现在还没解决
发表于 2012-5-12 12:03:15 | 只看该作者 �
北桥加上风扇,加上导热脂,重新上好,再测一测桥供电是多少?是不是1。2V,
发表于 2012-5-21 11:03:21 | 只看该作者 �
北桥供电和内存供电有关系么
发表于 2012-5-21 11:22:33 | 只看该作者 �
都是些啥子啊 汗
发表于 2012-5-21 12:03:05 | 只看该作者 �
我也是啊...不过是nv的780,温度很高,做好散热没事,热了就关了
发表于 2012-5-21 12:39:20 | 只看该作者 �
桥本身不良了 修作用不大的
发表于 2012-5-22 12:15:45 | 只看该作者 �
看下桥供电是不是1.2V   是的话在散热片上加个小风扇
发表于 2012-5-23 10:23:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}CPU的散热怎么样呀,如果U上的热不能很好的散去,太热的话和北桥离的比较近,北桥温度也会高上去的,
发表于 2012-5-25 21:46:51 | 只看该作者 �
价格风扇试试,如不行,只有换桥。要么换板
发表于 2012-5-25 21:57:54 | 只看该作者 �
AMD 本来就温度高 加上夏天到了 ,最好 加个小风扇放在上面 要好点
