奇怪的故障进桌面就掉电
mfgok
2008-6-23 20:33
奇怪的故障进桌面就掉电
一845的机子,磐正的主板,1.7的处理器,集成的显卡,之前用的VISTA的操作系统,一切正常,后想实验无盘,当一客户机安装XP的系统,装破解的锐起客户端,关机后,在启动,刚要进桌面就掉电,风扇停转,后怀疑硬盘的问题,换了另一个硬盘还是一样,后要换用雨林木风的系统,还是一样,刚做完的系统用多长时间也没问题,等关机再启动还是到桌面那就掉电,进安全模式就可以,运行什么都没问题。
这怎么处理。总不能每用一次就做一次系统吧
mfgok
2008-6-23 21:30
在线等你回答,,,,,
天津人
2008-6-23 21:47
请先弄清是系统的事还是硬件的事.
海参
2008-6-23 22:09
如果你可以非常肯定的排除软件方面的问题话
硬件方面的问题,可以参照:
1、温度
2、电压
3、驱动
我看你是非常喜欢用Ghost版本安装系统,或许你只会用Ghost版本安装?
用正常的方式安装一下吧,驱动要按装正确。
注意散热方面的问题
还有些细节方面的事情
名字好难
2008-6-23 23:18
今天刚好也碰到一硬盘损坏,导致进系统掉电。
板桥电脑医院
2008-6-24 23:43
先看看是不是温度原因造成的!!!!
茗涵
2008-6-25 04:46
个人认为是软件故障
既然进安全模式没问题基本可以排除是硬件的事情
查查启动项吧
安全模式和正常模式最大的区别就是启动加载的东西不同
你不安装锐起试试,有可能是虚拟盘和系统起了冲突
