标题: 精英945gct-m2无桥供电? [打印本页]
作者: ゞぺ埘ま裥★    时间: 2012-5-10 16:57
精英945gct-m2无桥供电,查图是由RT9218芯片提供,测量芯片
1脚 5V,   2脚  0.6V , 3脚 接地, 4脚 无电压, 5脚  2V, 678 空脚 , 9 10脚  0V, 11脚 5v, 12脚 0.26,  13脚  1.7V 14 0.6V。9218换过不行,场管也换过还是不行,求助。
作者: JCDNWX    时间: 2012-5-10 17:47
加焊北桥试试,有时候是桥的问题
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-5-10 18:37
有图纸就慢慢查咯
作者: zhourongjian123    时间: 2012-5-10 19:14
查  U19  或后级电路
作者: z604099958    时间: 2012-5-10 19:47
同意4楼应该和它有关的
作者: 田小华    时间: 2012-5-10 20:45
1脚5V是不正常的,BOOT应该有6.几V哟,先插1脚
作者: 小徐维修超    时间: 2012-5-10 21:10
考虑是不是后级阻值低 导致保护
作者: 萫愺菋、钸玎    时间: 2012-5-10 21:38
后级是什么意思啊  我是新手   桥是南北桥合一的吗
看看图纸看  桥电压是哪个发来的 慢慢的差  我不会看图纸的
作者: qepbiso    时间: 2012-5-10 21:49
我之前也修过这样的板子,换RT9218就好了
作者: 二木之飞    时间: 2012-5-10 22:05
芯片换过 注意下后面的大电容吧,换换看,还有BC233 升压电容也注意下..还有两个管子的控制极有没有断线也注意下..
