那位师傅做过这个显卡现在上面有几个电容阻值很小是不是坏了。
juncheng
2012-5-10 16:55
(57.53 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-5-10 16:53 上传
显卡型号ATI 216PLAKB26FG(X1600),上面有5个都是不到3欧姆,显卡是不是有问题呢?
钱东平
2012-5-10 17:10
坏的只会短路。数值不会变小、
hfgjinggxj
2012-5-10 17:19
有的阻值1Ω左右显卡都是好的。。。不能单单测量电容的阻值来判定好坏
chen514177
2012-5-10 17:24
一般只有有阻值都是好的
sco110
2012-5-10 17:26
你通过这个不能百分百的说明芯片是好的,!
langzi.
2012-5-10 17:33
做上去看看不就知道了,
xiu999xiu
2012-5-10 17:48
这个阻值不能说明问题!
caokang92
2012-5-10 17:59
没有百分百肯定的啊
neaes
2012-5-10 18:40
肯定正常,不过有0.1以下就就短路了
qzkqq123
2012-5-10 18:50
这个看是什么桥,有些是正常的,有的就不行。
小猪猪1979
2012-5-10 18:50
显卡芯片供电阻值本来就不大!!
serveridea77
2012-5-10 19:01
965还有0欧的呢,一般不为O就是正常
xiaomige01
2012-5-10 19:04
这个不好说,有的是好的。试过就知道了。
samxzc
2012-5-10 19:23
现在的芯片阻值都很低
吊吊猫
2012-5-10 19:26
应该很容易坏的
喂、放不放开
2012-5-10 19:40
正常。。完全正常的
a769497139
2012-5-10 19:57
正常啊 只要不短起呢
天天向商
2012-5-10 20:00
楼主你要考虑到你的表笔对地为多少
tangyumiao123
2012-5-10 20:14
这个不用的!只是起到保护作用!
南门二饼
2012-5-10 20:20
不能因此说明显卡坏了,显卡电容阻值低的多了,楼主多量 些芯片就有数了
广州小刚
2012-5-10 20:25
有一个阻值是很小的,正常
llhao777
2012-5-10 20:57
{:soso_e127:}还有的芯片阻止为0呢
小徐维修超
2012-5-10 21:07
有芯片上电容个别都有0的都是正常的
辉泰维修
2012-5-10 21:09
很正常的 阻值不能代表什么
dhh724
2012-5-11 08:56
学习了,
ㄗミs綄羙dē
2012-5-11 10:18
对 的 只要不是0欧就说明是好的!!!
yuweimin139
2012-5-11 10:22
不是0就没短路,不过不能单从短路判断BGA的好坏
