映泰939 NF4-A9A 检不过显卡
记得忘记
2008-6-23 19:50
映泰939 NF4-A9A 检不过显卡
映泰939 NF4-A9A 检不过显卡,是PCI-E的,不放显卡代码跑得正常,放上显卡就循环跑C1-50,显卡是好的,求助各位了,帮忙解决!
小郎神
2008-6-23 19:57
不上显卡跑码正常?是怎么回事?跑的什么码
还有,显卡的工作条件满足了吗
记得忘记
2008-6-23 20:19
显卡的工作条件都有了,电压等都有
视之霸
2008-6-23 20:33
做桥
恭喜发财
2008-6-23 21:58
nf4的桥容易空焊,建议重新做桥
孤帆远影
2008-6-23 23:53
测量PCI_E槽帮电容对地电阻
检查PCI-E工作电压
加焊\换桥
jjxxll
2008-6-26 22:55
可以肯定的说下,是桥空焊了。
悠澜客
2008-6-26 23:04
BIOS 和桥
不知道取啥名
2009-2-20 21:41
板子修好了吗?我这有一块一样故障的板子!望回复!
蓝蚂蚁
2009-6-17 11:06
是桥的问题
数据传输
2009-6-17 15:35
板变形,可以加焊北桥
兄弟伙
2009-6-17 15:48
见过很多这种板子这种问题,它的通病是桥虚焊,整哈就好
夏日得风
2009-6-17 16:02
NF4的板 桥是通病呀
多谢赐教
2009-6-18 09:41
你的显卡是好的,可以查一下显卡的插槽有没有时钟,,,,有时候显卡插槽没时钟会出现这种情况
