ZXCVWtest
标题: 此问题已经解决 [打印本页]
作者: 公孙    时间: 2008-6-23 19:02
标题: 此问题已经解决
三帝的主板 845的板子 现在是不开机 但是一动电池就开机  把电池取下来 用镊子短接正负极也开机
注 : 开机针脚有5V电压 电池有电  南桥晶振 一脚有1.18 V 那一脚0.7V
在线等
[ 本帖最后由 公孙 于 2008-6-24 15:49 编辑 ]
作者: 小郎神    时间: 2008-6-23 19:55
1.那就把晶振换了先
2.这样的情况就好像一碰那个晶振才能触发一样
  如果上面那个方法不行的话,就把晶振旁边的电容 换了(这只是个人想法,没有什么依具的)
作者: 想想看看    时间: 2008-6-23 22:08
原帖由 小郎神 于 2008-6-23 19:55 发表
1.那就把晶振换了先
按照这个办法不会好,可能比较麻烦了,一般换了谐振的电容,还有一个106电阻能好
作者: 基地工程师    时间: 2008-6-23 22:18
标题: 换谐振的电容
我的意见是用后者的办法.因为没有电池用镊子短接正负极也开机,说明晶振没有问题.要是有问题了你也开不了机.可能是谐振的电容和电阻坏掉了!!!
作者: 海参    时间: 2008-6-23 22:23
不过还有个,CMOS清零跳线也需要注意下
有时候这个小东东会惹麻烦的
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2008-6-23 22:47
楼主,今天刚遇到一个这样一块主板。
后来直接吧 电池座的弹扣直接焊接上,问题解决了,估计你也是这样问题,。
作者: 维修小助手    时间: 2008-6-23 23:06
电池座子漏电了把?重点检查座子周围的小贴片电容,取掉即可!
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-23 23:29
以上如果方法都不行,那就是南桥的问题
作者: 啊南    时间: 2008-6-24 09:19
6楼正解!
在培训中心老师说过的
作者: 公孙    时间: 2008-6-24 11:42
标题: 回复 #6 菜鸟学修主板 的帖子
弹扣和什么焊在一起呢
作者: 公孙    时间: 2008-6-24 11:46
现在还有个问题是  开机后不自检 用手一按晶振或者电池 就开始自检了
作者: 杨健强    时间: 2008-6-24 18:24
加焊电池座,更换晶振
作者: 北京胡子    时间: 2008-6-24 19:55
此问题已经解决??
那把答案告诉大家吧。总得对得起那些跟贴的人吧
