标题: M2N61-TVM/S的主板,挺怪的故障。 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-10 12:12
华硕为方正代工的M2N61-TVM/S的主板维修,用户刚送修时说,串口不能用了,二话没说就给他换了一下串口,谁知一开机,发现不跑马。测量CPU供电1.3V,总线 1.2V都正常,换IO【8716-S】发现不开机了,换了两块也是不开机。换回原来的又开机了就是不跑马。这个板子的IO是带程序的吗??我就换了一个串口【9针的】。别的没动其他的的呀??这个板子的桥是单桥,难道说是桥坏了吗??请教高手指点迷津。先多谢了
作者: ZK浪子    时间: 2012-5-10 12:24
串口不能用应该先查串口附近接的小贴片电容或者相连的串口芯片,最后到桥吧。很少见人换串口的。IO没带程序,会不会是你没换好?
作者: zdd89    时间: 2012-5-10 12:47
检查下IO,是否虚焊,串口基本不影响,加焊下晶体
作者: 攻芯    时间: 2012-5-10 13:04
修的优点草率
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-10 15:03
串口的一根针断了,我换了一下串口接口,呵呵。IO我换了两次的。再换回原来的能开机,但不跑码了。请教了
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-10 15:34
不行 你重新刷一次bois试一下
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-11 10:29
不好意思,CPU供电电压写错了,不是 1.3V,是 1.1V,不知道这个电压对吗??请求高手指点
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-11 10:33
接口没有明显的损坏就要先检查电路,接口坏的几率很小
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-11 10:50
客户送来的时候  你怎么也应该先看看什么故障啊  这样做 亏死你
作者: 龙爱英    时间: 2012-5-11 10:52
怎么就知道查供电,别的就不用管吗,像时钟和复位
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-11 11:44
故障检测卡上复位灯正常呀。短接复位开关,复位灯亮一下就灭了呀.桥已加焊过了。故障依旧。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-5-11 14:34
会不会温度高短线了???
作者: 日月之光163    时间: 2012-5-11 14:41
   换接口时有没有搞断线 和零件
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-5-12 09:51
桥问题的多
作者: lb605063272    时间: 2012-5-12 10:34
内存供电也正常吗?
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-12 11:32
桥拆除,重新植珠了。内存供电1.8V。BIOS也刷过了,还是不行的。请教了
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-12 11:45
你一开始的思路就是错了!串口不能使用,一般烧的是串口芯片,你把串口芯片吹下来看看跑码不!
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-5-12 11:55
为什么接到主板时,不先试一试,测量一下,再动手啦! 一般串口是有一块75232的芯片坏了,有这一故障的,你可以换一下,然后,你测量一下桥供电是不是,1。2V的电压,若没有,就是桥供电坏的,换芯片,
你可以,测试一下
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-12 12:07
75232去掉了,还是一样不跑码。1.2V正常。就是IO换了两块不开机。换回原来的能开机但不跑码。呵呵
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-12 15:48
刚找到一块一样的IO,换上了,故障还是一样的。
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-13 07:13
高手出来帮忙呀,今天决定再重新做一下桥。请教指点呀
作者: pangminbo    时间: 2012-5-14 17:45
这板的这么修要难搞好了,先看一下串口芯片周围有没有什么异常,看看有没有掉件,或者断线。祝你好远。
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-14 19:22
真的太难搞了,我有点不想修了,呵呵
作者: 维修者知难    时间: 2012-5-20 12:10
在网上拍了个6100-430-N-A3,换上后还是不跑码。真的很晕倒了,高手呀,你们都在哪里呀??指教一下吧
