标题: 联想G450 加电无显示啊 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2012-5-10 11:36
标题: 联想G450 加电无显示啊
联想G450  独立显卡的,   偶尔也不定也能开一次,多数是开不开的,电流一般那直接上到1.11或是125左右,有时电流定在那里,有时就自动掉到0.38左右,测试在主板上电压在正常,北桥,还有显卡加焊过故障依旧,什么问题,求啊
作者: 东硕    时间: 2012-5-10 11:40
电压不对,可以查查
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-10 12:05
查查各供电的PG信号
作者: sco110    时间: 2012-5-10 13:27
你把内存去掉试试,看看,是不是还 是这种情况不?如果是 换待机芯片,如果不行,就把显卡重新植一下球吧!
作者: 邢宗雄    时间: 2012-5-23 23:30
换个CPU  今天我就换了CPu好的,机器有时候亮有时候不亮。
作者: youbang2011    时间: 2012-5-24 22:22
楼主的 是 AMD 独立的 吗??    我今天接了台 INTE的 独立显卡  还在找问题  开机 电流0.68 不跳动的 过几秒就 自动掉电了     掉电后 还可以继续触发
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-24 22:30
换换北桥试试
