i清华同方液晶维修手记
任天龙
2012-5-10 11:17
i清华同方液晶维修手记
清华同方液晶:17寸,冠捷代工,驱动版型号是:SMS-5 MCU:56G1125-137-ENT V:1.0
故障现象:开机通电,显示无信号输入,提示框飞来飞去,貌视正常没有坏,VGA线连上主机,还是显示“无信号输入”小弟没有维修经验,刚刚接触显示维修,以为是VGA线的故障,找一根新线来试,故障依旧,想肯定是驱动板的问题,手头没有驱动板更换,从网上配一块同型号的驱动板,然后换上去,惨了,故障还是没有解决,怎么办呢,死马当活马医,电源板上的变压器换了再说,可能是电压不稳照成信号不能传输处理,手头上刚好有一个同型号的变压器,从别得板子上拆的,换好之后试机,哈,终于出现了系统桌面,试机,开机几个小时,正常,没想到是这个电源高压板变压器故障
867102438
2012-5-10 11:27
给我的第一感觉是程序问题
biJIben
2012-5-10 11:27
学习学习 学习 学习
jhwan
2012-5-10 11:44
从来没见过无信号输入是电源板变压器的问题
名字好难取呢
2012-5-10 13:47
只能说真是什么事都有啊
冯玉伟
2012-5-10 17:31
维修就是这么怪……出乎意料的故障
langzi.
2012-5-10 17:36
是不是你那2跟线都不稳定啊? 然后拆装后 又好了。。。。
本本学徒
2012-5-11 10:51
无信号 跟变压器有关系 从来没见过
ahlgq
2012-5-11 10:53
“开机通电,显示无信号输入,提示框飞来飞去,.........VGA线连上主机,还是显示“无信号输入.........”
屏都亮了,与换高压线圈有何关系?“无信号输入”提示,还是驱动板的问题。
唐人街FW
2012-5-11 11:01
奇怪的,无信号输入竟然和电源板上的变压器有关
春天的蜗牛
2012-5-20 13:43
不可能的 不相干 啊
Σ..ㄥī
2012-5-20 20:19
是不是楼主没表达清楚啊 这两个地方各自管理的功能都不一样 哎 坑爹的故障 蛋疼的维修
任天龙
2012-5-23 17:18
一开始的时候也是认为是驱动板的问题,换过之后故障没有解决,才做了不敢维修的维修
永辉电脑维修
2012-5-23 17:25
是呀,蛮奇怪的,可是楼主是换了变压器就好了呀
AMAY
2012-5-23 23:09
碰到过一台DELL的显示器,一样的问题。VGA无论如何都不会正常显桌面,就是那个没信号标志晃来晃去的。但用DVI接口却一下就能进入桌面。没过保,直接换了一台。
无念的思想
2012-6-8 14:34
遇到这种问题一般先检查VGA输入的元件和程序
edisong
2012-6-8 15:20
很可能是什么地方有虚焊点,在拆换变压器时联通了,也就有信号了。
真正的故障点一定不在高压变压器上。
