philips 自动开关
落ベ月
2012-5-10 11:14
philips 自动开关
手上有一个philips HWC7190A 刚开始是闪一下黑屏、检测出是高压电容漏电、换了35v 470的电容、之后装上发现用一会儿就自动关机(显示器)然后又自动开机了亮了几分钟又关了。在线等解答 急急急
867102438
2012-5-10 11:31
黑屏电压应该也有的吧 看一下按键和开启电压
冯玉伟
2012-5-10 17:39
按键板是否正常
落ベ月
2012-5-10 17:48
冯玉伟 发表于 2012-5-10 17:39
按键板是否正常
正常啊 都换了全新的
sloney
2012-5-10 17:54
灯管试了没有呢!!!
张定文
2012-5-10 19:21
把开关信号线接在5V上区分故障在高压还是驱动板上。
芯盛电脑维修
2012-5-10 22:40
看你种现像好像电源带不动负载,黑屏时测一下电源各输出电压是否正常。
还有就是把屏线拔下来试试。
