修笔记本什么情况下要改风扇
san0321
2012-5-10 08:40
修笔记本什么情况下要改风扇
新手求经验----好风扇为什么要把供电线弄断连到其它地方呢-
lmx860512
2012-5-10 08:51
跳过自动温控系统,一直转
陈新颖
2012-5-10 08:55
那是把风扇弄成常转嘛 这样对于有的温度高的机器散热会比较好嘛 这样飞个5V的 风扇只要你开机这风扇就会狂转
无边思绪
2012-5-10 08:55
什么情况下都不需要 这种做法没有什么实际意义
徐伟超
2012-5-10 09:05
一般显卡和桥做过BGA需要把风扇改成常转的,一定程度上可延长其使用寿命
●.乜许
2012-5-10 09:05
其实没必要改什么常转,芯片经常虚焊,芯片本身质量就有问题,比如显卡门事件,你吧风扇改常转也解决不了问题,换改良版芯片,不用改常转问题一样不会出现
lmx860512
2012-5-10 09:13
{:soso_e113:}笔记本应该改成和大风扇电源一样 下边一个大风扇整个吹机器 嘿嘿
风吹稻香
2012-5-10 09:32
因为显卡和CPU的发热量过大,所以要改为长转。
liuquan1990
2012-5-10 09:42
电脑散热不良的情况下改的,一定程度下改善了温度,不过噪音加大了
LQW520
2012-5-10 18:50
如果温度实在控制不住的情况下你再改风扇、必要的时候可以改一下
nyx
2012-5-10 21:54
改下风扇应该可以多管一些时间的。反正就是飞根把线的事。
llhao777
2012-5-10 22:08
。。避开温控控制 让风扇常转 温度低点
