PSP 1000 摇杆 自动跑维修一例
wst989
2012-5-10 02:07
PSP 1000 摇杆 自动跑维修一例
前两天接手一块1000主板,TA086的型号,故障显示为开机进浏览器指针自动向右下跑,进游戏也是一样。
修过这种问题,多数是导电胶接触不良造成,也有少数是芯片问题,
询问得知机器进过水,换过摇杆,故障依旧,,
用万用表测主板上摇杆导电胶接触位置的4个小金属片,发现第三个对地正反都无阻值,测好板上面是应该有阻值的。
此脚经过测量空板是到其背后,主板电池下的IC芯片里去的,这个芯片是管理开关IO,按键,摇杆的,上风枪吹下换之。
装机测试OK 小店地址 shop117626.taobao.com 维修咨询 同行联系交换有无
wuaook
2012-5-10 21:17
可以啊,我记得psp3000在不装摇杆的时候默认是方向往下吗?
