方正a650电流到0.6不跑码。。。
西湖美景
2012-5-9 23:27
方正a650电流到0.6不跑码。。。
接到一个海尔a650机器待机正常,开机电流跳变2次,所有供电都有了 。cpu复位也有,cpu温度不是很高,不是烫手的那种。应该是cpi没工作起来。判断是没有跑码,机器版号是广达sw7集成显卡.电流开到0.6之后就不动了。bios刷过还是老样子。有遇到过的高手出来支个招 谢谢。cpu也换了。我想是不是南桥有问题 ,打算明天换一个试一下。
ybbyjjetg520
2012-5-9 23:33
内存有没有换过啊?
凝木
2012-5-9 23:41
先动北桥 这种情况动南桥 修好的机会很低
势在必得
2012-5-10 08:23
先看看时钟有没有开启,有的话查查ADS#,由CPU发出给北桥-南桥-EC-BIOS。
飘逸使者
2012-5-10 08:26
用假负载打下阻值 看是不是 北桥空焊引起的
徐伟超
2012-5-10 09:10
看看北桥吧
肥皂
2012-5-10 09:16
先查电路再动桥
中维在线
2012-5-10 09:25
顶···········
西湖美景
2012-5-10 16:46
换完南桥电流可以到1a 但是还是点不亮啊
西湖美景
2012-5-10 16:47
难道北桥问题
chen514177
2012-5-10 16:58
你动过哪些地方 说仔细一点嘛
西湖美景
2012-5-10 21:54
就刷了bios 换了一个南桥
lyhswnu
2012-5-10 22:03
不跑码确实不好修.对不跑码的机子最多修好四成
