HKC-G2209液晶显示器屡损5V、12V滤波电容
王宇飞
2012-5-9 23:23
该机故障现象是屏不亮,拆壳发现5V、12V的滤波电容鼓起来了,参数25V、470UF每组电源各两只,换新后故障排除。交用户使用几天后返修,故障同前,仍是这四只电容鼓起来了,用35V、470UF电容更换,仍是用几天后再次返修,仍是一样的故障,仍是换了电容就好,但是现在又坏了!所换电容的质量可以确定是好的,一般电容鼓的原因还有过压和过热,可是耐压已到35V了,5V这一组不可能升到这么高吧,要不然怎么还不坏其他地方呢?过热呢也不象啊,旁边的整流管也是加了散热片的,虽然电路板有些变黄,但是也不至于高到电容受不了的程度。哪位帮分析一下,到底是哪里有问题呢?
四夕城
2012-5-9 23:45
你真的能确定电容质量没有任何问题?把次级周围全部都补焊,补焊要补到位。特别是电感。再确定就是电容正负极没有接反。
凝木
2012-5-10 00:32
高压包问题啊 改高压后就不会出现这个问题了
江苏阳光
2012-5-10 08:37
四夕城 发表于 2012-5-9 23:45
你真的能确定电容质量没有任何问题?把次级周围全部都补焊,补焊要补到位。特别是电感。再确定就是电容正负 ...
正负接反也不至于用几天吧
徐伟超
2012-5-10 09:17
机器在楼主修之前,有没有被别人修过,如果被修过,很可能是电容的容量被之前“高手”弄错了
肥皂
2012-5-10 09:22
现在市面上HKC的屏真多 价格也低
名字好难取呢
2012-5-10 09:37
建议楼主,把所有电容都换了,并补焊电源板
