标题: 联想Z465重新装系统后每次开机都出现自动搜索窗口 [打印本页]
作者: 775138924    时间: 2012-5-9 23:11
每次开机都出现自动搜索窗口,在没装系统前是好的,在我扫灰后重装系统就这样了,系统WIN7的换了两个都是这样,也换过XP的还是这样,有没有知道的怎么解决?
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2012-5-9 23:13
是不是键盘卡键了啊?
作者: 775138924    时间: 2012-5-9 23:15
还有一点没说是把这个窗口关闭马上又跳一个出来,有时候一下子出来N个,没办法,实在是无语了不知怎么办呀
作者: 775138924    时间: 2012-5-9 23:16
不知道是不是键盘的原因,如果是键盘的原因会是哪个键的问题,是不是要拆开弄一下呀
作者: lajidong    时间: 2012-5-9 23:18
你把自带键盘拔了,用USB外接键盘试试
作者: 凝木    时间: 2012-5-9 23:55
人工按一下F2 ,看是否有同样的现象出现。。。。
作者: billzhang    时间: 2012-5-10 03:25
肯定按键问题。仔细观察一下。
作者: liuguochang    时间: 2012-5-10 07:06
这种情况肯定是键盘啦,好好检查下!!
作者: thjren    时间: 2012-5-10 08:12
你把自带键盘拔了,用USB外接键盘试试
作者: 范德萨    时间: 2012-5-10 08:24
楼主赔了多少money
作者: itkemp    时间: 2012-5-10 08:27
是你清理的时间把键盘清坏了!看看有没有什么东西卡到F3了!
作者: ioioaaa    时间: 2012-5-10 08:51
键盘卡键了
作者: lmx860512    时间: 2012-5-10 08:54
键盘的问题多些,把键盘线去掉看看
作者: 啊西    时间: 2012-5-10 08:57
键盘变形了吧
作者: ●.乜许    时间: 2012-5-10 09:11
应该是键盘卡住了
作者: 肥皂    时间: 2012-5-10 09:12
肯定是键盘卡主了
作者: 名人总店    时间: 2012-5-10 09:15
哈哈 楼主怎么解决的呀
作者: ヅ错觉~    时间: 2012-5-10 09:29
应该是键盘的问题
作者: tanfly    时间: 2012-5-10 09:30
应该是键盘的问题
作者: 吴庭强    时间: 2012-5-10 09:48
键盘有哪一个键卡住勒。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-10 09:58
键盘卡到了,你先断开键盘,外接一个看看情况~!
作者: caili0001    时间: 2012-5-10 10:41
键盘卡键了。仔细看看。
作者: 衡水电脑医院    时间: 2012-5-10 11:21
你把键盘拆掉看看还会不会出现这样的问题  要是拆掉还出现问题的话打一下接口的阻值应改就是这里的问题了
作者: yct5211    时间: 2012-5-10 11:33
嗯
绝大多数是键盘问题咯
作者: 石头万岁    时间: 2012-5-10 12:15
我都试过,是键盘问题。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-5-10 16:07
F3按键卡了!!
作者: lichangru    时间: 2012-5-10 16:25
这种现象键盘的可能很高
作者: chen514177    时间: 2012-5-10 17:12
正常情况应该不会这样   可能键盘坏了哦
作者: 永和科技    时间: 2012-5-11 09:50
拆掉键盘先试,功能键有没
作者: llhao777    时间: 2012-5-11 09:53
肯定是键盘连键了
作者: elianjj    时间: 2012-5-11 09:59
貌似是联键了啊
