标题: 富士康661主板屡烧IO怎么办? [打印本页]
作者: 新手学徒AAA    时间: 2012-5-9 23:11
富士康661主板屡烧IO怎么办?   是775构架的   不开机 5V对地短路  不是5VSB    电源没事,另外告诉我下IO最后一个脚是干什么用的。 具体接到那个位置。  本人菜鸟,高手请教
作者: 双面胶    时间: 2012-5-9 23:30
你没说清楚哦。你是说一上电就烧还是什么意思?
作者: 林国健    时间: 2012-5-9 23:44
可能是电源问题的
作者: 凝木    时间: 2012-5-9 23:51
5v 一般到的地方有i/0,串口芯片、北桥、声卡芯片,所以要一个个排除。
强触发,然后用手摸看那个烫,或者更安全的办法是不装电源,用可调电源调到1V,接到5V红线上,那个烫拆哪个,拆了再对地打阻值看正不正常。
屡烧IO是因为IO和5V所供的设备都有相联,他们短路了,会把电压串进IO芯片,引起IO烧。
个人认为,北桥坏的可能性大些
作者: xiaoxiaobai    时间: 2012-5-9 23:57
强触发,然后用手摸看那个烫,或者更 ...
您太厉害了 学习了 谢谢
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-10 08:32
个人认为南桥坏的可能性大些    Intel的南桥特爱坏
作者: 肥皂    时间: 2012-5-10 08:42
我也偏向南桥
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-10 08:50
还是要查下IO的外围电路吧,不装IO强制加电测量IO的供电脚电压
