标题: 一波多折SONY P5K1T不定时断电维修 [打印本页]
作者: fxlon    时间: 2012-5-9 21:45
接修一台SONY pcg-5K1T笔记本 故障为不定时断电 有时侯刚进系统5分钟断电 有时候1个小时左右,说真的 最怕就是搞这种问题 ,初步估计是芯片虚焊,或温度过高和温控芯片有问题 ,为机器还可以点亮,不敢乱加焊桥,先把温控芯片换新,试了2个小时 呵呵,不断电了 ,装机,第二天再试,晕 不开机了,又拆机,量公共点没有电压,PQ65第四脚有17V,不正常,把PC227拆了 OK 装机 试了2天 没问题  感觉今年的机特别难修 头大啊
作者: melodylanjian    时间: 2012-5-9 22:38
为什么要拆掉PC227呢?不懂
作者: 潘新有    时间: 2012-5-9 23:14
电容漏电
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2012-5-9 23:18
楼主真细心
作者: 木易龍    时间: 2012-5-10 00:04
下面条件不去怀疑直接拆电容 你得思路是什么
作者: lgq2204    时间: 2012-5-10 01:02
索尼的机器难修 很多保护
作者: 崩溃了了    时间: 2012-5-10 05:15
能详细说说就好了
楼主手气不错,一拆就解决了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-5-10 07:18
也不太通啊,那个电容跟4脚17V有什么关系啊,还望楼主请教啊
作者: 庞果    时间: 2012-5-10 07:34
楼主思路就是好啊 要是我估计先去搞那两个分压电阻了 不行才搞那个电容 牛啊 直接去弄电容 经验丰富哦
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-10 09:02
那个电容与一个三极管(pnp型)的B极想连,当电容出现微短路的时候会造成三极管的B极电压过高,所以PQ65控制极的电压就低了造成公共端无电压。我个人理解啊,因为 他这个图不太全只能这样理解下。
等待楼主回复你的思路。大家都想不明白,大家都想不明白。
作者: wt求问    时间: 2012-5-10 09:21
应该是电容漏电的,LZ只说结果没说过程和思路,还希望楼主说的详细一点。
作者: tanfly    时间: 2012-5-10 09:32
小伙子运气不错
作者: 一修哥8    时间: 2012-5-10 09:32
漏电····??应该不定时开不了机
作者: 左言    时间: 2012-5-10 09:34
期待楼主解说的详细点。。
  看得有点晕了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-10 09:57
楼主思路清晰,就是表达方面不完整~!
作者: lihui0418    时间: 2012-5-10 10:24
呵呵,不错不错
作者: 用心飞    时间: 2012-5-10 10:37
LZ不发话了   呵呵
作者: 落日熔金    时间: 2012-5-10 10:49
麻烦楼主上传图纸和点位图软件,拜托了
作者: www19821    时间: 2012-5-10 10:55
看过之后, 脑袋没转过来 , 能详细一点就好了
作者: 今冬明春    时间: 2012-5-10 11:03
索尼的 很多掉电的 都难修呀
作者: yuweimin139    时间: 2012-5-10 11:16
估计是电容漏电引起的吧
作者: 时思    时间: 2012-5-10 12:12
最怕修掉电的机器。
作者: fxlon    时间: 2012-5-10 12:37
修了2天2夜 太累了 原来的故障是不定时关机 重新开机还可以开 但很快掉电,第二天之后就是掉电不能开机,把机器全部拆开再装回去又能开了,修这机都是凭感觉的 没什么思路~
作者: 残e梦    时间: 2012-5-10 21:59
标题: 错了 后面分析发现贴有错
melodylanjian 发表于 2012-5-9 22:38
为什么要拆掉PC227呢?不懂
电容软击穿了  所以那端的电压偏低不正常
作者: 残e梦    时间: 2012-5-10 22:01
一修哥8 发表于 2012-5-10 09:32
漏电····??应该不定时开不了机
第一个故障 是换的温控芯片 第二次是不开机了 拆的电容
作者: 残e梦    时间: 2012-5-10 22:12
的确额 没直接关联 咋一看似乎真那么回事
作者: fxlon    时间: 2012-5-10 23:30
落日熔金 发表于 2012-5-10 10:49
麻烦楼主上传图纸和点位图软件,拜托了
论坛有下载的 你搜索一下
作者: fxlon    时间: 2012-5-10 23:36
zzcwyx 发表于 2012-5-10 09:02
那个电容与一个三极管(pnp型)的B极想连,当电容出现微短路的时候会造成三极管的B极电压过高,所以PQ65控制极 ...
是电容漏电 导致PQ66 基极电压升高,然后发射极高电平导致PQ65截止,所以没有电过来
作者: xmg1981    时间: 2012-5-26 18:44
一波多折的维修楼主轻描淡写的就过了,没看过瘾,只是给各位看官留了很大的想象空间,感谢楼主。
作者: liucongjian    时间: 2012-5-26 19:53
觉得楼主说的还是让大家有点不明白啊
作者: x12files    时间: 2012-6-20 21:47
LZ,我下的图纸里没有小电源板的这块,你方便上传一下2个电源板的图纸,这机器掉电确实很烦,而且掉电掉的还不是同一个地方,我的也是掉电,就是工作电流一大,就掉电,感觉cpu和显卡这块是否过载了,但是,如果开机不动他,开一晚上也不掉电,很邪门!!1
