标题: 电源启动的时候,大变压器发出吱吱的声音可能是什么问题 [打印本页]
作者: 雪中漫部    时间: 2012-5-9 21:38
同时电源不能正常工作。]
作者: cfx    时间: 2012-5-9 21:42
很明显高低压分配不正常啊。导致变压器发出叫声,查变压器输入端的周围电路,PWM芯片周围电路。。。。。。。
作者: 雷动九天    时间: 2012-5-10 00:18
串接灯泡再测二个大电容的电压是否一样,启动电源测主开关管的电压是否正常
作者: 风吹稻香    时间: 2012-5-10 09:43
查看板子上有没有电容鼓包吧!
作者: zengwww    时间: 2012-5-10 10:36
有可能是低压部分有短路,请检查滤波电容、整流二极管等元件。
作者: 益斋    时间: 2012-5-10 15:12
先测量次级的整流二极管和滤波电解性能正常否?功率管基极的电解性能也要检查一下哦,最好也换新的试试吧。
