标题: 我来总结下下长城电源不启动的故障。望师傅 大侠赐教 [打印本页]
作者: 547337351    时间: 2012-5-9 20:54
        我来抛个砖 近来发现长城电源短接紫线5V 绿线5V不启动故障偏多 形形色色 同一个故障 但是坏的地方都一样 顾开此贴 总结
    5V 绿线5V不启动故障
   1~~  启动电阻 问题 一般都是22K
   2~~  7500B 附近的2个三极管 C1815
   3~~剩下的大家共同探讨 踊跃参与
   4~~KA7500 坏 感谢社友
补充内容 (2012-5-14 15:18):
感谢大家的踊跃参与,但是这样的技术贴还被某些所以的管理人员 扣我20分  是在是心寒
作者: 547337351    时间: 2012-5-9 21:21
大家踊跃参加呀~~~
作者: cfx    时间: 2012-5-9 21:54
ka7500坏啊
作者: 云安强    时间: 2012-5-9 21:56
电源没修过  路过学习
作者: 湘南剑    时间: 2012-5-11 17:02
1~~  启动电阻 问题 一般都是22K
你指是哪个启动电阻?
如果是5VSB的启动电阻,绝不可能是22K。
作者: gdx    时间: 2012-5-11 17:47
路过学习一下
作者: jeenpc    时间: 2012-5-11 18:04
谢谢参考意见,
作者: mohaiyi    时间: 2012-5-12 11:50
启动电阻一般都是3个220K的吧,没见过22K的
作者: 杨健强    时间: 2012-5-12 19:07
湘南剑 发表于 2012-5-11 17:02
1~~  启动电阻 问题 一般都是22K
你指是哪个启动电阻?
5VSB的启动电阻一般都是220K的吧.这个我前几天才修到一个的,是220K的.
作者: 547337351    时间: 2012-5-14 15:16
1~~  启动电阻 问题 一般都是22K
你指是哪个启动电阻?
谢谢指正  打少了一个0 是220K  的
作者: 547337351    时间: 2012-5-14 15:19
是220K 的 打少了一个0 谢谢指正
作者: 东硕    时间: 2012-5-14 15:34
今天来刷,怎么没分呀
作者: 547337351    时间: 2012-5-14 15:46
东硕 发表于 2012-5-14 15:34
今天来刷,怎么没分呀
别刷了 我自己帮自己顶了一个 管理员说我恶意灌水直接扣我20分
作者: weishao    时间: 2012-5-14 15:46
感觉 修台式电源也复杂啊
作者: 547337351    时间: 2012-5-14 19:10
1~~  启动电阻 问题 一般都是22K
你指是哪个启动电阻?
还是长城网星电源 炸了2个13007 换上2个13007  烧断一个1.2欧电阻 换一个1.22欧电阻 烧一个均匀电阻 也换上了 7500B 也没坏 339也没坏 光耦也换了 7500B 周围那个2个C1815 也换了 就是紫线 5V 绿线4.9 短接 电源没反应 断开7500B 第三脚 保护 短接 还是没反应 怎么修了?.
作者: 547337351    时间: 2012-5-14 19:11
作者: 湘南剑    时间: 2012-5-15 09:58
547337351 发表于 2012-5-14 19:10
还是长城网星电源 炸了2个13007 换上2个13007  烧断一个1.2欧电阻 换一个1.22欧电阻 烧一个均匀电阻 也换 ...
注意测试7500B第4脚电压变化、还有第8、11脚电压变化。第12、13、14、15脚、第1、2脚电压都要测量,和参考数据对比。
作者: 547337351    时间: 2012-5-15 10:39
湘南剑 发表于 2012-5-15 09:58
注意测试7500B第4脚电压变化、还有第8、11脚电压变化。第12、13、14、15脚、第1、2脚电压都要测量,和参考 ...
7500B 我都换了 断开过保护脚 还是触发没反应  稍后 我上这7500B 所有脚的 电压给师傅看看
作者: 547337351    时间: 2012-5-15 11:08
怪事了 电源我什么都没碰  结果 紫线 2.3V 绿线 00V 怎么办? 电压还没测试
作者: 湘南剑    时间: 2012-5-15 12:29
先把5VSB修到正常了再动别的部分。不然越修越乱A
作者: 木鸟    时间: 2012-5-15 15:18
学习一下了
作者: 时尚电脑    时间: 2012-5-15 17:45
第8、11脚电压
是2。2V?
作者: 547337351    时间: 2012-5-15 23:10
时尚电脑 发表于 2012-5-15 17:45
第8、11脚电压
是2。2V?
这个还没测~~~
作者: 547337351    时间: 2012-5-15 23:12
目前放多一天吧 等下又不知道出现什么怪问题了 5V 变成2.2  估计是哪里出问题?
作者: 生产技术部    时间: 2012-5-16 09:24
楼主有空的时候总结一下台达的电源吧
作者: pddd    时间: 2012-5-16 09:31
总结得也太少了些,希望能多一些。。。。。。。
作者: 547337351    时间: 2012-5-16 10:00
不敢总结太多 某管理人员说我恶意灌水扣20分  我帖子审批通过那个扣的  心寒呀
作者: 547337351    时间: 2012-5-16 10:01
生产技术部 发表于 2012-5-16 09:24
楼主有空的时候总结一下台达的电源吧
台达的电源我手头也有一个是5V 正常 绿线5V 也正常 也是触发 没反应的 苦于没有图 一点都没思路
作者: 小不才    时间: 2012-6-6 16:43
LZ写的太简单了,我这也有个绿5V有,祡5V有。就是短接风扇转了一下就不转了。7500B旁边的两个三极官测过了是好的,电容只有一个1000UF/10V的爆了一个,换上了还是一样。求解
作者: 777    时间: 2012-6-6 20:48
长城300 启动电阻是660K 2个330K串起来,R10 R10A.
作者: dinghuiwen    时间: 2012-6-7 09:19
参考楼主的经验,修好了一个长城电源。新手,找了半天也找不到问题,试着把这两个1815换后,电源就正常了。谢谢!
作者: ForLover777    时间: 2012-6-7 11:17
绿色线是5V的?我有个长城的绿色只有3.5V,不能启动什么原因?
作者: ForLover777    时间: 2012-6-7 11:22
短接绿黑线后,唧唧响,风扇转,上主板不能启动,唧唧响
作者: 315194250    时间: 2012-6-7 22:17
电源有什么好修的?换个电源才100左右保修3年,修好的突然出现个问题还要给他保修这样的问题修死你,修下电源连30都收不到,买个2手的才30,别修直接换。
